Что делать вначале, класть плитку на кухонный фартук, или красить стены?
Ким Чен Ын [311K] 8 месяцев назад
Кафель будет на стене и эта же стена над и под фартуком будет окрашиваться, что делать вначале, плитку, или красить стены.
Подход должен быть комплексным.
В начале демонтируется старая отделка, затем вся поверхность грунтуется с просушкой.
Выставляются маяки и штукатурится, просушка и опять грунтовка с просушкой.
Далее идёт разметка под кухонный фартук.
Крайне редко фартук кладут от пола, его кладут чуть ниже напольных кухонных шкафов.
Соответственно под плитку нужна опора, я чаще использую вот такие
профиля под ГКЛ, реже бруски.
После снятия профилей, в стене остаются отверстия, или от гвоздей, или от дюбелей.
Отверстия шпаклюются локально.
И если стены будут уже окрашены, то такой вариант наихудший.
Плюс, даже если кафель кладётся под гребешковый шпатель, плитки чуть придавливаются к клею.
То есть клей на верхнем ряду плитки будет пачкать поверхность.
После штукатурки выставляем профиля и кладём плитку.
Далее просушка плиточного клея, очистка швов и фугование.
Пыль от фуги, на цементной основе (затереть надо в любом случае) можно не убирать, это будет дополнительный защитный слой (временный).
Затем отрезаем плёнку по размеру кухонного кафеля и крепим её к плитке малярным скотчем (он не оставляет следов клея на плитке).
Всё, далее финишная шпаклёвка от фартука (вниз и вверх).
Затем шлифовка, и грунтовка с просушкой под покраску.
Далее покраска в 2 слоя с просушкой.
В конце убираем плёнку в кафеля, и очищаем его от остатков пыли фуги (затирки для швов).
Такая последовательность действий, будет правильной.
