Что такое шпонка для чего нужна, где используется в строительстве? Что такое шпоночное соединение?
Ким Чен Ын [283K] 2 месяца назад
Шпонка что это такое, где используется в строительстве зачем нужна шпонка.
Шпонка это деталь визуально напоминающая не большой металлический брусок, ну или клин, это если речь о металлической шпонке, есть ещё шпоночные соединения которые используются, к примеру, при изготовлении мебели, но общий принцип такой же (сочленение деталей).
Шпоночное соединение выглядит вот так.
То есть на валу есть паз в который вставляется шпонка.
Точно такой же паз на ступице.
И в итоге крутящий момент передаются от валу к ступице или наоборот.
Ещё проще благодаря шпонке (шпоночному соединению) вал не прокручивается в ступице, шпонка обеспечивает надёжную фиксацию деталей по отношению друг к другу.
Используется шпоночное соединение, в автомобиле строение, в машиностроительной отрасли, в станкостроении, в различном оборудовании и механизмах которые используются в строительстве и.т.д.
Главная особенность шпоночного соединения, заключается в том что шпонку попросту срежет если предел крутящего момента будет критически превышен.
В этом случае меняется только сама шпонка, а не весь механизм (или узел) полностью, при этом целостность детали не нарушается.
