Можно ли установить стиральную машину-автомат на балконе (лоджии), как?
Ким Чен Ын [272K] 2 недели назад
Нет места на кухне и в ванной комнате, можно ли стиральную машину установить на балконе.
Если да, то как подключить.
Машина-автомат.
Установить можно, если на балкон, или лоджию выведено отопление и балкон застеклён и утеплён.
В шлангах в любом случае остаётся вода, в зимний период возможно образование ледяной пробки и как итог или полный выход из строя стиральной машины, или поломка, или зальёте соседей снизу.
Если балкон утеплён, то установить можно.
Вес стиральной машины в районе 60-70 кг (машина-автомат) это не критическая нагрузка на балконную плиту.
Избежать вибрации можно правильной установкой и + антивибрационный коврик под опорами (ножками) стиральной машины.
По габаритам стиральная машина войдёт в любую балконную дверь, даже в "хрущёвках" ширина двери 680 мм, в "чешках", "сталинках" 750 мм и более.
Стиральная машина 600 мм по ширине, а глубина и того меньше.
Ну и плюс между кухней и балконом установлена вот такая конструкция,
это балконный блок окно и дверь, через окно на балкон вообще войдёт любая стиральная машина, чаще окно с одной своркой, но есть и иные варианты.
К стиральной машине надо подвести холодную воду, канализацию, розетку (электропроводка).
Все коммуникации устанавливаются через стену кухня-балкон.
На кухне мойка и как правило она у противоположной от балкона, стене.
От мойки до балкона желаем штробы, в штробе труба ХВС.
Чуть ниже штроба под канализационную трубу.
Сверлим отверстия в стене, устанавливаем "гильзы" (то есть отверстие по размеру гильз, а не по размеру труб).
Устанавливаем машину по уровню.
Сливной шланг стиральной машины, через адаптер заводим в канализационную трубу.
На трубу ХВС устанавливаем кран и подключаем к нему шланг подачи холодной воды.
Розетку можно протянуть от ближайшей розетки, если она выдержит дополнительную нагрузку, ещё лучше протянуть провод от щитка и установить отдельную розетку на машину + УЗО.
Под мойкой на кухне для канализации устанавливаем тройник и от него с уклоном прокладываем трубу к машине.
Если трубы ХВС полипропилен, то впаиваем в систему тройник и делаем отвод под стиральную машину.
Если длина сливного и заливного шланга стиральной машины позволяет, то через стену на кухню можно вывести шланги, а не трубы, но тоже через гильзы.
Теоретически это можно сделать, но попутно сразу же возникают вопросы.
■ Отапливается ли балкон или лоджия. Если нет, то как пользоваться стиральной машиной в холодное время года.
■ Продумать схему подведения воды и отведения использованного раствора после стирки при условии что первый вопрос положительный.
■ Ну и "на закуску". Позволят ли габариты дверного проёма и стиральной машины сделать перемещение.
Если всё ОК, бог в помощь и инструменты в руки. Желательно ставить вплотную к стене, чтобы момент сил от веса машинки на строительную конструкцию был минимальным.
