На каком минимально расстоянии, от газовой плиты, можно установить розетку?
Ким Чен Ын [467K] 4 года назад
Газовая плита и розетка, какое минимально допустимое рас стояние между плитой и розеткой.
По правилам ПУЭ, расстояние от газового стояка и до розеток, или выключателей, не должно быть менее 50 см (пол метра).
Но газовая плита не газовый стояк, это оборудование потребляющее газ, работающего на нём.
Поэтому в начале определитесь с расстоянием розетки от газовой трубы, которая как правило находится на плитой.
А розетка может находиться ниже верхней поверхности плиты и ниже газового стояка, но прямо у плиты.
Вот схематичное изображение установки такой розетки,
розетка под электро-розжиг газовой плиты, установлена в 60 мм от боковой поверхности плиты.
Ориентируйтесь и на длину провода электро-розжига газовой плиты.
То есть розетка (если выдержано расстояние от стояка) может находится непосредственно возле газовой плиты.
Может и под ней, если это встроенная газовая плита, в этом случае розетки устанавливаются в цоколь мебели, ориентировочно 10 см от пола.
Вывод:
Главный ориентир, расстояние розетки от газового стояка, а не расстояние от плиты до розетки.
Минимально логичное расстояние это 40-50 мм (снизу, ниже духовки плиты) от края плиты до розетки.
Ближе не удобно пользоваться розеткой (втыкать вилку в розетку).
Так же учитывайте расстояние напольного кухонного шкафа до газовой плиты.
За газовой плитой, розетки не устанавливаются, включать вилку в розетку не удобно и + техника безопасности, розетка может греться, искрить, по этой причине желательно чтобы она была на виду.
Обращаемся к официальному документу ПУЭ (редакция 7)? а именно к разделу 7
Электрооборудование специальных установок.
Главе 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Пунктам 7.1.50, оригинальная редакция:
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
К газопроводам относятся все трубы и гибкие шланги, которые проводят газ до точки входа в оборудование.
Соответственно при нанесении разметки, где будет установлена розетка на кухне недалеко от газовой плиты, надо учесть расстояние в минимум 500 миллиметров от всех точек газовой трубы и шлангов.
Расстояние от самой газовой плиты не регламентировано, т.е. можно устанавливать даже в непосредственной близости, но тут возникает другой момент, а это использование розетки для подключения электроприборов. В этом случае надо соблюдать такие правила, чтобы провода электроприборов не пересекались с газовой плитой.
