Зачем демонтировать старую электропроводку перед монтажом новой? Можно ли оставить старые провода?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Можно ли оставить провода в стене, нарезать новые штробы, или старые провода надо демонтировать в обязательном порядке?
Какой либо обязаловки в данной работе не существует. Единственное, что надо вспомнить при нарезании новых штроб, чтоб старая проводка была отключена от напряжения. Теперь поговорим о том, что же будет легче сделать - нарезать новые штробы или демонтировать старую проводку и в старые штробы смонтировать новую проводку. Думаю, что второй вариант намного предпочтительнее, ведь в этом случае на месте останутся все распределительные коробки, да и не надо будет мудрить с нарезанием новых отверстий под розетки и выключатели. Да, и ещё, демонтаж старой проводки будет куда менее загрязнять помещение, чем нарезание новых штроб.
по идее без разницы, если старая проводка отключена от электрической сети, то она ничем не мешает прокладке новой.
Но есть несколько нюансов. Первое это то, что старая проводка, точнее то, чем она замазана, алебастр, цемент или ещё что, могут начать сыпаться, по этому надо убедиться, что нет трещин и всё достаточно прочно, иначе потом придётся её удалять.
Вторым моментом, который однозначно будет малоприятен, это то, что если по завершению всех работ, лет этак через несколько, совсем другому электрику придётся искать проводку в стене. И вот он вместо новой натыкается на старую и начинает "работать" с ней... Мало того что наличие дополнительных проводов затрудняет поиск, так ещё и добавляет геморроя, если сталкиваешься с совершенно не знакомой прводкой.
Демонтируют старую электропроводку по следующим причинам:
Старая электропроводка (провода) укладывались в штробы не напрямую, провода находятся вот в такой гофре
(или в трубе), старые провода извлекаются из гофры и в неё же заводятся новые.
Так делается не часто, чаще кабель просто укладывается в штробу без всякой гофры.
2 причина, через несколько лет, если нет схемы старой и новой электропроводки, может начаться путаница, к примеру при сверлении отверстий попадёте на провод и не будете знать это старая электропроводка, или новая.
Возможно и ещё одна причина, старые провода (кабеля) используют по назначению, к примеру освещение сараев, гаража, и.т.п, то есть демонтируют с целью экономии, б\у провод будет использоваться в дальнейшем.
Есть такое мнение что старые кабеля в стене могут создавать помехи при работе различной бытовой техники, на мой взгляд такое мнение ошибочное, арматура в стенах создаёт куда бОльшие помехи чем провода.
Демонтируют потому что новый кабель будет уложен в эти же штробы, или в эти же кабель каналы, если проводка наружная.
Можно конечно, более того, можно заменить лишь часть электропроводки, а оставшуюся использовать по назначению.
Довольно часто оставляют разводку на освещение меняя лишь проводку на розеточные группы.
Можно если проводка была скрытой, а новая будет наружной, просто нет смысла вскрывать штробы, демонтировать старые провода.
Главное их отключить от питания.
Думаю- это совсем необязательно.
Если провода отключены и не представляют опасности, то пусть остаются в стене. Разве только когда- нибудь, может быть, придётся сверлить в этом месте отверстие. И то, вряд ли это будет проблема для сверла.
Если же новая проводка будет монтироваться в старые штробы, то убрать старые- не составит большого труда. Да и зачем оставлять, а если оголение провода? Может произойти замыкание. А оно нам надо?
К тому же, старую проводку можно будет где- нибудь применить.
Недавно у нас меняли электропроводку. Демонтажа старой электропроводки у нас не проводилось, стали тянуть новую, штробы тянули по новой. Так что демонтировать конечно старую электропроводку можно если есть желание, но не обязательно, главное перед работой старую электропроводку отключить. Но и конечно после того как провели новую электропроводку, убираем старые розетки и выключатели.
