Как покрасить цветочный горшок? Какая нужна краска?
Ким Чен Ын [311K] 8 месяцев назад
Надо обновить внешний вид цветочных горшков, каких покрасить, какой краской.
В начале надо определиться с материалом изготовления цветочных горшков.
Это может быть пластик, тут нужны краски по пластику, может быть керамический горшок.
Причём керамический горшок может быть со слоем глазури на поверхности может быть без глазури, подготовка к покраске разная.
Если речь о керамическом цветочном горшке, я красил вот такой
аэрозольной быстросохнущей, акриловой эмалью "Престиж".
Качество покраски аэрозольными красками гораздо выше чем окраска кистями.
В начале тщательно моем горшок, можно с использованием моющих средств для посуды.
Полная просушка.
Если на поверхности глазурь, то у неё плохая адгезия (слишком гладкая поверхность) поэтому перед покраской при м помощи наждачной бумаги с мелким зерном, делаем из гладкой поверхности чуть шероховатую.
Далее поверхность грунтуется, если работаете акриловой краской, то и грунтовка нужна акриловая.
Грунтовку можно нанести кистью.
Грунтуется и внутренняя и наружная поверхность горшка.
Просушка.
Далее нужна ровная горизонтальная поверхность, например стол, можно застелить его газетами, или плёнкой.
Встряхиваем баллон с краской и начинаем окрашивать в начале внутреннюю поверхность горшка.
Затем наружную.
Баллон держим на расстоянии от поверхности, приблизительно 150-200 мм.
Слой наносимой краски, равномерный.
Просушка.
Укрывистость краски разная, смотрите уже по месту, возможно 1 слоя будет не достаточно, я красил в 2 слоя с просушкой.
