Как снять ручку однорычажного смесителя если винт (под заглушкой) сильно прикипел?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Надо заменить картридж однорычажного смесителя.
для этого надо снять ручку, но винт прикипел, ручка не снимается, что делать?
В начале перекройте два крана на стояках.
Далее при помощи плоской отвёртки, или ножа, снимите заглушку под которой находится тот самый винт.
При этом рычаг (ручка) смесителя должен находиться в положении вверх (поднятом).
Далее внимательно осмотрите шлицы винта, чаще всего винт идёт под крестовую отвёртку, но может быть винт вот под такой
шестигранный ключ.
Ещё реже шлиц под плоскую отвёртку.
При помощи ножа очистите шлицы винта от известковых отложений, ржавчины.
То есть отвёртка, или ключ должны плотно "цепляться" за те самые прорези (шлицы).
Далее приставляем отвёртку к головке винта и не сильно пару раз ударяем по отвёртке молотком.
Пробуем открутить (против часовой стрелки).
Если не помогает, то можно использовать проникающую жидкость "ВД-40", можно керосин, или обычный домашний уксус.
Если уксус, то нанесите его на тряпку, тряпку приложите к винту и оставьте на пару часов.
Если некие проникающие жидкости, то "пшикните" пару раз и ориентировочно через пол часа пробуем открутить винт.
Если и это не помогло, то пробуем винт выкрутить при помощи сверла левого вращения.
Чтобы сверло не ушло в сторону, креним головку винта по центру.
Включаем дрель в режим "реверс" (обратное вращение), прижимаем сверло к головке винта с усилием, обороты малые.
Так как это сверло левого вращения, то на винт будет действовать усилие на откручивание.
Если нет "левого" сверла, то винт можно высверлить обычным сверлом правого вращения.
Можно не высверливать полностью, а сделать отверстие в винте и далее "загнать" в головку винта экстрактор и таким образов выкрутить его (винт).
Ручка на шаровом смесителе прикреплена к механизму небольшим винтом под самой рукояткой, закрыта заглушкой, как правило на заглушке два цвета красный-синий, которые обозначают с какой стороны какая вода течёт. Под заглушкой собирается окись и/или накипь, точно даже и не знаю как сказать, вещество очень похожее на отложение соли. Именно эти отложения сильно влияют на откручивание винтика, так как попадают между витков резьбы и выполняют функцию резьбового герметика.
Чтобы открутить этот винтик надо сначала определиться какой ключ должен быть, в большинстве случаев я встречал шестигранник внутренний, но пишут, что попадаются винты под отвёртку.
Не пытайтесь сразу откручивать винт, сначала надо постучать по нему через ключ/отвертку лёгкими ударами, чтобы попробовать отстучать окислы.
Также не пытайтесь сразу откручивать винт, сначала сделайте движение по часовой стрелке, оно также поможет разрушить окислы.
После вышесказанных операций облейте при помощи шприца отверстие с винтом кислотным или щелочным раствором.
Только после всего этого пробуйте откручивать.
На крайний случай надо силой выдрать ручку вместе с пластиковым кольцом.
