Какой срок годности у лампочек накаливания? Как правильно хранить лампы накаливания?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Имеется в виду не срок эксплуатации, а срок годности, ну или срок хранения ламп накаливания.
Как их хранить правильно.
Лампы накаливания выпускают по определённому регламенту, который описывает много нюансов, начиная от технических характеристик и заканчивая условиями приёмки, маркировки и хранения.
Так что, чтобы не только произвести, но и продать лампу накаливания, нужно соблюдать регламент.
Документ, который описывает все нюансы, это ГОСТ под номером и названием:
Переходим в пункт 6.5, главы 7 и читаем, что срок хранения для всех ламп накаливания обозначен в 24 месяца!
Но производитель имеет право увеличить срок хранения, обычно они так и делают, я встречал на упаковке цифру в 3 года.
В этом же пункте дана ссылка на источник регламента, который описывает условия хранения, а именно на ГОСТ
Но прочитав этот ГОСТ ничего не поймёте, а на упаковке написано:
Сухое и прохладное место.
Что такое сухое место, скорее всего при влажности 40-65%, подробнее в вопросе
Что такое прохладное место, скорее всего при температуре 8-15 градусов, подробнее в вопросе
А вот из опыта личного - от деда осталось штук 5 лампочек, купленных ещё 30-40 лет назад, хранились в антресоле квартиры, так они работают и ничего с ними не стало.
На мой взгляд в данном случае крайне важно разделить понятия "гарантийный срок хранения" и "гарантийный срок эксплуатации" ламп накаливания.
Это разные понятия.
Так же важно учитывать о каких лампах накаливания идёт речь + производитель.
Изготовленные в соответствии с ГОСТ лампы накаливания, срок хранения 24 месяца, встречал лампы накаливания со сроком хранения 18 месяцев, 3 года.
Завод изготовитель гарантирует что лампа накаливания (не эксплуатируемая) может храниться без потери своих характеристик весь (2 года) этот срок.
Понятно что и по истечению этого срока скорей всего лам па накаливания будет работать, но гарантия от завода-производителя уже не действует.
Многие производители на упаковке пишут и срок годности (хранения) и срок эксплуатации.
Срок эксплуатации 1000 часов, или 3 месяца после покупки.
Но в любом случае любая гарантия считается от даты изготовления лапочки и эта информация есть на упаковке.
Срок эксплуатации может быть разным, многое зависит от напряжения в сети от того в каких условиях эксплуатируется лампа, отр качества самих ламп.
Хранить лучше вот в такой
заводской упаковке.
Температура хранения комнатная, то есть нельзя хранить лампы накаливания на балконах, лоджиях, там слишком высокая влажность, перепады температур, отрицательные температуры.
Хранить можно на полках, в шкафах, в прикроватных тумбочках и.т.п.
То есть в таком месте где исключено механическое воздействие на лампочку.
Хранить желательно колбой вверх (в упаковке).
Срок годности ламп накаливания зависит от их качества. Лампы хранятся в специальной упаковке из картона. Если лампе не угрожает механическое повреждение она может храниться, лежать без упаковки. Самое "ужасное" в лампе это микротрещины в колбе из-за которых газ из лампы уходит. Т.е. если есть микротрещина. Тогда вы когда в крутите эту лампу и включите ее она перегорит через какое то время или сразу если в ней не будет газа. По факту лампы накаливания могут храниться очень долго.
Ну на счёт срока годности, это уже как русская рулетка, какая попадётся по качеству... Можно хранить вечно, главное в сухом и не доступном для детей месте, в специальной упаковке, если же нет такой упаковки, то завернуть в газету и положить так, чтоб не скатилась и не ударялась об что либо.
