Как чистить диск C:?
Михан [449] 9 лет назад
На компьютере постоянно выскакивает сообщение, что нет места на диске C. Удалял ненужные программы, но через некоторое время сообщение снова появляется. Говорят, периодически нужно чистить диск C. Как это правильно делать, чтобы не удалить ничего лишнего?
1. Заходи в "Мой компьютер".
2. Нажми левую клавишу мыши на диске "С"
3. В появившемся окне нажимаешь "Очистить диск"
4. Ждешь пока диск просканируется.
5. Ставишь отметки напротив того ,что тебе нужно удалить. (напротив каждого пункта будет написано, сколько места занимает на диске.)
6. Нажимаешь "ок".
Заходим в
c:\windows\driver cache
вот заходи внутрь, все выделяй и удаляй.
Потом
c:\windows\system32\dllcache\
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\
там есть папки Temp и Temporary Internet Files
тоже удаляем все содержимое.
У тебя там не все удалится... жми "пропустить".
Что бы не удалить ничего лишнего, просто нажимаете рядом с сообщением кнопку "Очистка диска", и программа сама произведет поиск данных, которые необходимо удалить с компьютера. Это как правило разные временные файлы, а так же файлы перемещенные в корзину. Но обычно, если у Вас в корзине пусто, а со времени последней чистки прошло не так уж и много времени, то данная процедура Вам особо не поможет.
В таком случае, можно попытаться удалить ненужные программы и приложения. Для этого посмотрите в диспетчере программ, что у Вас установлено, и если уверены, что нашли ненужное, то жмите деинсталляцию.
В противном случае все это уже говорит о том, что Вам необходимо заменить жесткий диск, или добавить еще один и переместить на него данные.
В любом случае, вариантов масса и множество. В частности можно поставить менее требовательную операционную систему прошлых лет, которая меньше занимает пространства на жестком диске. И вообще, надо еще убедиться, а нет ли у Вас на диске логических дисков. И тогда необходимо воспользоваться их дополнительными пространством, или объединить диски в один.
Так что решение проблемы нехватки места на диске С зависит всецело от Ваших технических возможностей и навыков.
Обычно провожу чистку дисков с помощью программки специальной, но тоже на ней расставляю галочки, что именно убрать. Есть способ и обычный заходим в " мой компьютер" нажимаем "очистить" также выделяем галочками что именно чистить и что оставить и все.
Старайтесь на этот диск не помещать файлы с фотографиями, с видеозаписями и маленькими программами, их лучше на диске Д оставлять. Ну и рабочий стол - это тоже диск С, перенесите на диск Д, а на рабочем столе оставьте ярлыки.
Когда память диска С на компьютере переполнена, то мы сталкиваемся с рядом проблем. Это и то, что наш компьютер тормозит, а так же мы не можем скачать или установить что-либо на него.
Для того, чтобы освободить место на диске С можно несколькими методами.
Удаление ненужных установленных программ
Не для кого не секрет, что большую часть памяти занимают установленные программы. Чтобы очистить память диска С необходимо удалить ненужные, неиспользуемые программы. Для этого вам нужно проделать несколько шагов:
Пуск – Панель управления – Удаление программы.
Не забываем и о таком пункте, как чистка "Корзины". Несмотря на то, что "Корзина" является временным хранилищем удаленного с компьютера, она так же занимает место, для чистки необходимо нажать на корзину правой кнопкой мыши и очистить её.
Удаление файлов из "Загрузки".
Мы очень часто забываем о том, что в "загрузке", как в хранилище хранится множество файлом, которые мы когда-либо закачали на компьютер. Стоит так же периодически чистить и её. Открыв "Компьютер" переходим в "Загрузки".
Очистка самого диска "С".
Нажимаем правой кнопкой мыши на диск "С" и выбираем "Свойства".
Попав во вкладку "Общие" нажимаем очистить диск.
В открытом окне выбираем ненужные нам программы.
Установка программы CCleaner. Установив её, вы сможете так же очистить диск "С", даже от того, что вам не удалось удалить вручную. Выбирайте вкладки "Очистка" и "Сервис".
Вы можете ещё посмотреть видео по данному вопросу.
Я лично, для очистки диска "С" пользуюсь утилитой CCleaner. Она сама выберет и предложит очистить все то, что давно не используется, в общем всё, что ненужное.
Можно очистить диск С и другим способом:
  • зайти в Мой компьютер
  • кликнуть по вкладке Диск
  • нажать на Очистить диск.
Чтобы случайно не удалить ничего важного с диска С, советую перед его очисткой создать контрольную точку восстановления системы. Это поможет при откате системы вернуть установки нужных программ назад на диск С.
Для начала лучше почистить компьютер антивирусами, желательно несколькими чтобы охватить большинство вирусов.
Затем удалите все неиспользуемые программы.
Затем удалите все неиспользуемые файлы.
Затем сделайте оптимизацию. Удалите лишние ярлыки с рабочего стола. Если их всё равно осталось много, то создайте отдельные папки по темам, рассортируйте туда ярлыки, а на рабочий стол вместо ярлыков поставьте ярлыки на эти папки.
То же самое сделайте и в папках. В папках, где много файлов, сделайте подпапки (вложенные папки) и рассортируйте туда все непривязанные к инсталляциям файлы. Привязанные к инсталляциям файлы трогать не нужно, так как переместившись, они могут потом не запуститься. Это файлы различных программ, которые устанавливались путём инсталляции (например устанавливались программами Setup или InstallShild).
После этого можете ещё сделать дефрагментацию диска.
А перед чисткой можете ещё сделать контрольную точку в программе "Восстановление системы" на тот случай, если очищая, что-нибудь подпортите. Хотя не все изменения можно вернуть, восстанавливаются обычно только настройки реестра и установки программ. Поэтому при удалении файлов на всякий случай не удаляйте их из корзины чтобы если что, можно было их вернуть обратно. Когда же точно убедитесь что всё сделали как надо, то можете очистить корзину. Это добавит свободного пространства на диске.
Перое что надо сделать - почистить корзину, возможно она уже переполнена...
Самым простым способом, но не очень качественным будет очистка диска в самой винде, для этого нужно на значке "диск С:" нажать мышкой правую кнопочку и из того меню, которое выплыло выбрать "очистить диск".
Но лучше всего воспользоваться утилитой для очистки диска, их на самом деле много, я лично пользуюсь CCleaner, меня вполне удовлетворяе, она поможет избавится от ненужного хлама на компьютере...
Я очищаю диски таким образом на компьютере:
-захожу в мой компьютер
-навожу мышь на диск с и жму правую кнопку
-выбираю очистить диск.
Есть второй способ и лучше - очищаю диск с помощью программы клинер. Просто запустил, выбрал что очистить - готово.
Во-первых, можно использовать программу кклинер, которая отлично удаляет все ненужное. Во-вторых, можно попробовать сделать дефрагментацию диска. Если это не помогает, то при переустановке винды нужно увеличить диск С.
