Парусность это ветровая нагрузка которая воздействует в даном случае на забор из профнастила.
При сильном ветре происходит критическая горизонтальная нагрузка на забор, это один из минусов таких заборов.
Если речь о листовом материале (металле) и причём вес его незначительный, а площадь большая, то та самая парусность (ветровая нагрузка) может разрушить забор, попросту вырвать столбы из земли, и изменить геометрию самого забора.
Как уменьшить парусность забора из профнастила?
Парусность уже готового заборе, Вы никак не уменьшите, сверлить отверстия в листовом материале так просто не делается.
А вот правильно произвести расчёты и правильно монтировать такой забор, этот вариант рабочий.
Столбы под профнастил должны устанавливаться с шагом не менее 2 метров.
Глубина монтажа (углубления столбов в грунт) столбов метр и больше (тут ещё важно и тип грунта учитывать), но не менее.
Плюс обязательное бетонирование столбов, причём заливать бетоном надо всю подземную часть столба, а не только сверху не большим слоем.
Если в Вашей местности сильный ветер не редкость, то советую 2 варианта, или забор из профнастила, но не листового, а вот такого штакетника
(металлического) который крепится с зазором.
Или вот такой
комбинированный забор из профнастила и сетки рабицы.
Сетка крепится снизу профнастила, сетка по определению ячеистая и как итог парусность будет меньше.
Высота забора и высота столбов (а так же их сечение, или диаметр) под него, расчётная позиция.
