Входит ли стоимость материалов в стоимость работ под ключ?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Материалы (их стоимость) оплачивается отдельно от работ под ключ.
Или "под ключ" это всё вместе и работа мастеров и стоимость материалов и их доставка?
Это бывает по-разному. Обычно "стоимость работ под ключ" подразумевает стоимость РАБОТ под ключ. Ключевое слово РАБОТ. Стоимость работ - это стоимость работ, а стоимость материала - это стоимость материала. Методики расчёта стоимости работ у бригад уже примерно рассчитаны и остаются близкими по объетктам, и всегда одни и теже по одному и тому же объкту. А вот стоимость материала вообще ничем не нормируется. Во-первых он может меняться в цене в период ремонта, во вторых его стоимость может отличаться в 10 раз. Можно шпатлевать стены Тексом, а можно Шитроком, можно красить Лакрой, а можно Дю-поном, есть плитка за 500 рублей, а есть за 5000, можно затирать дешёвой затиркой сделанной в подвале рынка, а можно итальянской на основе эпоксидки. Поэтому любой материал оговаривается и оплачивается отдельно. А вот как - это уже как кому удобней, и как договоришся. Заказчик может сам закупать материал, а может за отдельную плату поручить это исполнителю. Обычно снабженец, либо бугор-прораб-снабженец в одном лице берёт 3% от стоимости закупаемого материала.
А некоторые бригады - да, работают "под-ключ" со своим материалом. Так не только легче запутать, но и продать стыренный материал с других объектов, отчитываться-то уже не нужно!
Вообще стоимость под ключ - это такая тонкая грань: обычно так делают крупные посредники: 5500р за квдрат по площади - и у вас ремонт. Много это или мало? Нужно считать. Обычно, естественно эта цена раза в полтора-два превышает ту, которая будет заплачена рабочим. Остальное упадёт в карман. Но бывают ситуации, когда можно самому попасть на бесплатную работу, если тупой посредник не учтёт всех сложностей!
Если заключали договор (официальный) с некой строительной компанией и в договоре прописано всё, включая стоимость, покупку и доставку материалов на объект, то стоимость материалов входит в эти работы.
Вообще "под ключ", это неофициальный термин и могут быть нюансы.
Лично я стоимость материалов в работы "под ключ" не включаю, так как материалы должен выбрать заказчик, далеко не всем заказчикам доступны те, или иные материалы, другие заказчики предпочитают только материалы высочайшего качества.
Обычно в работы "под ключ" я включаю консультацию заказчиков, выбор с ним материалов и доставку (мной) материалов на объект, а вот стоимость материалов, оплачивает заказчик.
То есть, в этой работе нет однозначности, другое дело, если исполнитель является и производителем неких строительных, или отделочных работ (например речь о крупной компании, которая занимается и отделочными, строительными работами и производством материалов).
Такая компания может рекомендовать свои материалы и включить их в стоимость в работы "под ключ".
Или же заказчик доверяет все эти хлопоты прорабу, или бригадиру и.т.д., заказчик только оплачивает счета, больше ни чем не занимается.
В этом случае в работы "под ключ" входит и стоимость материалов, но заказчик вправе потребовать чеки на их покупку.
В моем случае один пункт добавляется ("консультация при выборе материалов) и один пункт отсутствует "оплата материалов", все остальные пункты, включая нашу работу (работа мастеров) попадают под это понятие ("под ключ").
Доставка материалов так же подпадает под это определение.
И ещё, я бы рекомендовал все эти нюансы уточнить сразу же по телефону, до того как мастера будут осматривать объект и озвучивать цены.
Даже если Вам дадут вот такую визитку
всё равно уточните этот вопрос.
В некоторых случаях, проще, да и правильней, разбить работы на этапы и оплачивать стоимость услуг отдельных мастеров, то есть не всегда работы "под ключ" дешевле, но они удобней и менее хлопотны для заказчика.
А в итоге все упирается в бюджет (в деньги) которые выделяет заказчик на эти работы.
И ещё из личного опыта, у многих мастеров (профессионалов) есть хорошие скидки в строительных магазинах (они постоянные клиенты) как заказчик, обратите на это внимание.
Зависит от договора с исполнителем, чаще всего выполняющий работы предлагает включить стоимость всех работ свои материалы, либо приобретаемые им же в строительных гипермаркетах. Как правило это получается дешевле, так как либо исполнитель дает скидку на общую сумму работ, либо закупает с отчетом по чекам для заказчика со своей большой скидкой, которая была им наработана при выполнении работ ранее.
Если заказчик закупил материалы раньше, или хочет контролировать расход всех средств до копейки, или у него самого есть возможность использовать максимальную скидку при покупке, то он может настоять, чтобы стоимость материалов была исключена из стоимости договора. Но с другой стороны, какой смысл называть такие работы работами под ключ, если часть работ заказчик делает самостоятельно?
