Как долго, без перерыва, может работать масляный обогреватель? Надо ли его отключать на ночь?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Обычный масляный обогреватель без лишних "наворотов" сколько он может работать без перерыва и надо ли его отключать на ночь.
Нигде нет в характеристиках и инструкциях по эксплуатации масляных обогревателей времени непрерывного использования, можно лишь гадать как его правильно эксплуатировать, возможно после проведённых испытаний этот фактор не регламентируется, так как срок использования неограничен.
Но если ближе разобраться с этим вопросом, то возникает много нюансов, во-первых надо соблюдать условия эксплуатации и делать именно то, что прописано в инструкции, а также иметь исправную электропроводку с допустимыми параметрами под данный прибор. Это следующее (из того, что я помню):
  • обогреватель должен быть подключён в отдельную розетку (я бы сказал большее, в отдельно выделенную линию)
  • минимальное пространство помещение 4 квадратных метра
  • вокруг обогревателя не должно ничего быть на расстоянии 1 метра
  • над обогревателем тоже ничего не должно быть
  • обогреватель должен стоять ровно на специальных ножках и/или колёсиках
  • на обогревателе ничего не должно быть
  • провод электропроводки не должен касаться радиатора
  • и прочее
Также должна быть исправна функция защиты от перегрева.
Теоретически при соблюдении все условий эксплуатации масляный обогреватель может эксплуатироваться непрерывно.
Масляные обогреватели разные, если это более продвинутый обогреватель, то в наличие есть таймер включения и выключения обогревателя, есть датчики перегрева.
Терморегулятор есть практически во всех моделях таких обогревателей и даже в не дорогих.
Есть масляные обогреватели которые оснащены датчиками падения, то есть он работает только в вертикальном положении.
Вот всё это надо учитывать, а так же состояние электропроводки в доме.
Многие производители в инструкции по эксплуатации пишут что без отключения такой обогреватель может работать 3-5 суток.
Максимально допустимый вариант это неделя без единого отключения.
Читайте инструкцию к конкретному обогревателю, время беспрерывной работы важнейший показатель и производитель его озвучивает в обязательном порядке.
Ещё лучше отключать прибор уходя из дома.
Масляные обогреватели надёжная техника, но всё же оставлять его без присмотра не советую, любой датчик может выйти из строя, или могут возникнуть проблемы с электропроводкой в квартире, прибор мощный.
Так же важно не путать время беспрерывной работы и работы без ревизии (обслуживания).
В обслуживании он не нуждается, работает годами.
Масляный обогреватель не нагреется больше заданной Вами температуры.
Как правило в ночные часы температура на улице значительно ниже чем в дневные.
Поэтому не вижу смысла в отключении обогревателя на ночь.
Лучше отключать днём, а ночью пусть работает обогревая помещение.
А можно и отключить, если обогреватель снабжён вот таким вентилятором
(то есть дополнительно прогрели комнату и выключили обогреватель), он быстро прогревает помещение в отличие от масла которое и остывает и нагревается длительное время.
Без присмотра оставлять обогреватель электрический масляный не стоит. Дешевые масляные обогреватели к ним нужно с особым вниманием. У них комплектующие дешевые и некачественные. Если раньше в СССР был ВК, контроль качества входной контроль. Брак не мог попасть в магазин. Если попадал то по чьей то случайности. По большому счету вероятнее всего обогреватель просто перестанет греть в случае какой либо неисправности. Исчезнет контакт (отгорит). В масляном обогревателе ставят терморегулятор, чтобы масло не закипело. При нагреве терморегулятор отключает тэн. Когда масло немного остывает, отдает тепло тэн снова включается и нагревает масло. Поэтому обогреватель можно не отключать. Непрерывно обогреватель может работать в зависимости от ресурса терморегулятора термореле например 10000 включений как минимум. Если обогреватель дешевый то за счет плохого качества ресурс снижается обычно за счет плохого контакта где либо в соединениях контакт отгорает. Такой принцип неисправности во всех схемах электрических с ТЭНами. Это электро чайники, электропечи, обогреватели.
Любой обогреватель оборудован терморегулятором. В некоторых обогревателях в цепи питания имеется защитный предохранитель. Чаще такого не устанавливают. Однако ограничитель температуры есть всегда. В противном случае прибор просто бы закипал. Отключать на ночь вероятно не нужно. А вот если люди уходят из дома, то оставлять без присмотра такие приборы лучше не стоит.
