Как выставить высотные отметки, отбить уровень без специальных инструментов?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
Если нет нивелира, используем уровень обычный строительный. Если нет уровня, делаем его сами. Идем в аптеку, покупаем систему для переливания крови и два одноразовых шприца самого большого объема. Соединяем шприцы трубочкой от системы переливания крови, наливаем внутрь подкрашенную воду - элементарный гидроуровень готов. Чтобы перенести отметки, один шприц держим на контрольной отметке, а другой перемещаем в то место, куда нужно отметку перенести. Уровень жидкости должен быть на одной и той же цифре. А если и аптеки рядом нет, то используем дедовский грубый способ, он в основном при устройстве бетонной подготовки применяется, щебеночную, песчаную подготовку таким способом можно выравнивать. Берем отрезок швеллера(бруска, уголка, доски ровной) и тазик или любую другую широкую емкость, на тазике наносим горизонтальную линию параллельно верхнему краю и ниже линии на противоположных сторонах несколько делений через сантиметр или 0,5 см. Наливаем в тазик воду, кладем швеллер на бетон, на швеллер ставим тазик и добиваемся, чтобы вода в тазике была по линии. Если нужен уклон, то количество делений, на которое вода должна быть ниже отмеченной линии, делаем одинаковым по всему уклону.
