Молдинг - для чего используется молдинг? Какие тонкости и приемы в работе с молдингом?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
В строительстве (дизайне) молдингами называют декоративные планки.
Те самые планки могут быть разной конфигурации, разных размеров и они разные по материалу изготовления.
Деревянные молдинги, гипсовые, металлические, полиуретановые, молдинги из пенопласте и.т.д.
Молдингами могут отделываться различные поверхности (стены, потолок) молдинги могут обрамлять зеркала, некие картины и.т.п.
Используются как внутри помещений, так и на фасадах зданий.
Смотря какой молдинг, к примеру гипсовый молдинг, это как правило массивный тяжёлый декоративный элемент, может крепиться как на потолок так и на стены.
Крепление комплексное и на дюбеля + шурупы и на монтажный гипсовый клей, или алебастр, гипс.
Делаем разметку на поверхности.
"Подошву" молдинга обрабатываем наждачной бумагой (нужна шероховатая поверхность, адгезия будет лучше).
Грунтуем и просушиваем и поверхность к которой крепится молдинг и "подошву" молдинга.
В молдинге просверливаем отверстия под шурупы.
Через отверстия делаем разметку на поверхности.
Просверливаем отверстия, вбиваем дюбеля.
Наносим монтажный клей на молдинг, прижимаем его к поверхности, закручиваем шурупы (головки шурупов впотай).
Лишний клей убираем.
Головки саморезов шпаклюем, гипсом, или тем же монтажным гипсовым клеем, вот не плохой монтажный клей для работы с молдингами (гипсовыми) "Перлфикс".
Деревянные молдинги чаще крепятся на саморезах, полиуретановые на клей из серии "жидкие гвозди", пенопластовые молдинги на полимерный клей.
Молдинг (от англ. molding, moulding — в данном случае «литая деталь», от «литьё») — декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, каминов, арок, придавая им более выразительный, завершённый и аккуратный вид. Молдинг может служить в качестве рам для зеркал, медальонов и наличников. Используется в автомобилестроении, как металлические, пластиковые или резиновые элементы декора автомобиля и накладки для защиты частей кузова от механических повреждений.
Кроме декоративного, молдинги носят и функциональный характер, в частности, их используют для:
зонирования поверхности: разбивки на отдельные секции различной формы (прямоугольные, квадратные, фигурные, круглые), которые могут быть окрашены в разные цвета, либо фактурно выделены;
маскировки неэстетичных деталей или некачественной отделки: молдинги отвлекают внимание от дефектов, сосредотачивая взгляд на себе, как центре композиции;
защиты поверхности от механических повреждений.
Для изготовления молдингов используются самые различные материалы: гипс, мрамор, металл, дерево, пластик (для придания молдингу гибкости в пластик добавляют каучук), полистирол, полиуретан.
