Вариантов тут несколько:
Можно сделать раствор из жидкого моющего средства для посуды и + вода (чуть тёплая).
Можно использовать хозяйственное мыло и воду, это вообще "классика".
Пробовал крем для бритья и воду, вариант рабочий, но не достаточно эффективный, пузырится плохо, хотя пены много.
Обычно использую хозяйственное мыло.
Можно его натереть на крупной тёрке, можно просто порезать ножом на мелкие куски.
Далее нужна ёмкость и кисть, или помазок для бритья.
Кладём в ёмкость куски хозяйственного мыла, наливаем воду (и опять лучше чуть тёплую, мыло качественней растворится) взбиваем этот раствор мыла с водой при помощи кисти, или помазка для бритья.
Взбивать надо до обильного появления пены.
При необходимости добавляем не много воды и опять взбиваем.
Далее мыльный раствор (мыльная эмульсия) вот таким образом
наносится на все газовые резьбовые соединения.
Промазывать мыльной эмульсией соединения надо тщательно по всему диаметру.
Если соединение не герметичное, но раствор начнёт пузыриться и Вы увидите место протечки.
А дальше уже смотрите по месту, отметьте проблемный участок, обязательно перекройте газ и далее или перепакуйте соединение, или меняйте прокладки, можно попробовать прокладки дополнительно выжать, если есть куда.
А возможно проблема в самих фитингах, к примеру лопнула гайка на газовом шланге.
Тут ремонт (локальный) не возможен, шланг меняется полностью.
Использовать открытое пламя (спички, зажигалка) для проверки герметичности, категорически нельзя.
