На каких оборотах сверлить металл дрелью?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Какие обороты выставить на дрели, если надо просверлить металл
Металл металлу рознь, и для сверления каждого вида металла определены свои обороты, так чтобы при сверлении образовывалась тонкая спираловидная стружка.
Например при сверлении латунь требует оборотов около 2000 - 2500 в минуту т.к. это более вязкий металл, а вот нержавейка в силу своей твердости от 500 до 1000 оборотов.
Также сверла должны быть заточены для определенного металла под своим углом вращательного внедрения в металл. В противном случае потребуется более затратное сверление. Естественно для разовых работ такого специального заточки сверла нет необходимости, а вот при массовом производстве, где дорога каждая секунда на это есть необходимость обратить внимания.
Также на скорость вращения сверла для различных металлов имеет место быть значению как диаметр сверла - для тонких сверл он может достигать больших оборотов, а с увеличением диаметра сверла также падает скорость вращения. Повторяюсь скорость вращения сильно зависит от вида металла - и чем мягче металл - тем выше скорость сверления, и наобарот чем тверже металл тем ниже скорость вращения. В противном случае еще и сожгете сверло.
Металлы разные, свёрла по металлу могут быть не только разными по материалу изготовления, по типу (виду) сверла, они так же разные по диаметру.
Есть прямая взаимосвязь между диаметром сверла и оборотах на которых производится сверление.
Толщина металла (к примеру тонкий листовой металл можно сверлить на больших оборотах 1500 и более), какое охлаждения сверла (постоянное, или периодически достаёте сверло из отверстия и охлаждаете).
Даже чем охлаждается сверло и это надо учитывать, при сверлении дрелью чаще используют воду, но масло лучше.
Сила подачи сверла (попросту с какой силой оказывается давление на дрель при сверлении).
Свёрла по металлу могут быть "обычные" то есть правого вращения, могут быть левого вращения, дрель устанавливается в режим "реверс", в этом случае тоже есть свои нюансы при выборе количества оборотов.
Угол заточки сверла для разных металлов, разный, вот таблица
для ознакомления.
Большинство металлов обычной вязкости сверлится на средних, или на малых оборотах.
Это ориентировочно 400-1000 оборотов в минуту.
Общий принцип такой, чем больше диаметр сверла, тем меньше обороты дрели, но если сверло не большого диаметра (мм и менее) то и тут лучше сверлить на оборотах не более 400 в минуту, от 3 мм, количество оборотов увеличивается).
Если установить бОльшие обороты, сверло начнёт греться и произойдёт его "отжиг".
Тут имеется в виду количество оборотов на холостом "ходу", то есть количество оборотов выставлено до начала сверления.
