На каких оборотах сверлить древесину дрелью?
Ким Чен Ын [388K] 2 года назад
Древесину надо просверлить, какие обороты выставить на дрели?
Плотность древесины может быть разной.
Свёрла по дереву бывают перьевыми, спиральными, древесину сверлят коронками по дереву (или "балеринками"), или используют вот такие
свёрла Форстнера (ими высверливаются несквозные отверстия для мебельных петель, как вариант).
Плюс, не большие отверстия (по диаметру) в древесине можно просверлить свёрлами по металлу, всё это надо учитывать.
Число (количество) оборотов зависит и от толщины материала и от глубины сверления, а так же от диаметра сверла и угла заточки сверла.
Так к примеру отверстия до 15 мм в диаметре количество оборотов 1400, 1600 это максимум.
Более 15 мм 1000-1200 оборотов в минуту.
Но это всё ориентировочные цифры (для древесины средней плотности), тоже сверло Форстнера может быть с коротким остриём, может быть с длинным, сверло с коротким остриём рассчитано на высокие обороты дрели, а вот с длинным не более 1000 оборотов в минуту.
Давить на дрель при сверлении древесины можно с разной силой, то есть разная сила подачи и это надо учитывать.
Дрели бывают разные и у разных моделей производителей своя кретически большие обороты. Естественно для сверления дереваважно правильно заточенные иметь сверла именно по дереву, в противном случае сверло можно легко сжечь. Обороты надо установить максимальные для данной дрели и при этом необходимо помнить технику безопасности.
Большинство дрелей имеет максимальную скорость до 3000 оборотов в минуту и с возможностью регулирования скорости вращения, Обычно выбираю максимальную скорость и чистота высверленного отверстия как за счет оборотов, так и за счет правильной заточки сверла только улучшается.
