Из чего можно самостоятельно изготовить тротуарную плитку?
Miranda [267] 7 лет назад
Какие формы лучше использовать при изготовлении плитки?
Тротуарную плитку можно сделать из смеси просеянного песка и цемента. Полученная плитка будет прочная и гладкая. При желании можно добавить краситель. Форму плитке можно придать любую, что будет зависеть от желания и потребности. Если плитка больше предназначена для декоративного эффекта, то конечно форму можно сделать оригинальную, а если предстоит рядовая обработка поверхности такой плиткой, то пойдут и классические формы.
Здесь надо исходить из целесообразности, так как квадратной или прямоугольной формы легче сделать сразу множество форм, а вот изысканной формы, с множеством граней (или даже круглой), придется делать много отдельных формочек.
