Как и чем очистить плиту от пригоревшего молока?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Молоко "убежало" залили плиту.
Как очистить поверхность плиты от остатков пригоревшего молока.
В начале надо определиться какая это плита, то есть какая поверхность.
Если это стеклокерамическая плита, то удалять пригоревшее молок надо специальными средствами для чистки таких плит, вот к примеру такое средство "Меллеруд".
Если поверхность плиты эмалированная, или изготовлена из нержавеющей стали, то справиться с пригоревшим молоком поможет обычная пищевая сода, или чистящее средство для мытья посуды, средство для очистки плит, лимонный сок, уксус и.т.п.
Если это электрическая плита, то перед тем как чистить поверхность советую её обесточить.
Ну и конечно поверхность любой плиты должна остыть перед тем как её чистить.
Увлажняем проблемный участок (водой) сверху тонким равномерным слоем насыпаем соду , или чистящее (в виде порошка) средство.
Далее ждём примерно 40-60 минут, затем убираем остатки загрязнения в начале влажной губкой, на финише сухой тряпкой.
Средства очистки можно комбинировать, к примеру в начале выдавить не много лимонного сока на пригоревшее молоко, затем сверху насыпать соду.
Далее буквально через 15 минут, убираем соду с поверхности влажной губкой и моем плиту но уже жидким моющим средством для посуды, затем влажная губка, и в конце протираем поверхность сухими тряпками.
Можно попробовать растворить в воде, жидкое моющее средство для посуды, далее смочить тряпку в этом растворе далее равномерно распределяем средство по проблемному участку, тереть не надо, лучше подождать минут 5-10 пока пригоревшее молок не размягчиться, затем убрать остатки грязи влажной губкой и протереть поверхность плиты сухой тряпкой.
