Залило водой варочную панель (электрическую), при включении выбивает автомат, что делать?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Варочную панель (электро) залили водой, пытаемся включить выбивает автомат, что делать.
На такую варочную панель лучше установить свой отдельный автомат защиты и провести отдельную проводку от щитка.
Установка более мощного общего автомата может привести к проблемам.
Плиту в начале надо обесточить и далее просушить, просушка минимум двое суток, возможно чуть дольше.
Пока варочная панель просушивается включать её категорически нельзя.
Если только просушка не помогла, то скорей всего влага попала на контакты и произошло короткое замыкание, или вот эти контакты
(в клеммной колодке) окислились.
Плиту надо отключить, разобрать, контакты очистить, возможно придётся их подтянуть.
Вот это единственное что можно сделать самостоятельно, при более серьёзных проблемах надо обращаться в сервис по ремонту таких варочных панелей.
Возможно поломка фатальная (очень серьёзная, например сгорела микросхема) и ремонт будет стоить почти столько же сколько покупка новой варочной панели.
Так же важно учитывать что это не гарантийный случай, то есть ремонт будет платным.
