Как установить сушилку (сушку) для посуды, в кухонный шкаф?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Купили сушилку для посуды, как её установить в кухонный шкаф самостоятельно.
В зависимости от размеров кухонного шкафа выбирается сушка для посуды. Если шкаф 800, то и сушку следует брать 800, если же - 600 мм, то и сущка будет 600 (этот размер чаще всего встречается). При установке сушки следует учитывать, что она состоит из двух частей: первая - для сушки тарелок и сушки кружек. Если сушка тарелок расположена внизу, то необходимо ее поднять на некоторое расстояние от дна шкафа, это связано с тем, что там будет находиться поддон для сбора стекающей воды, и в случае загрузки тарелками сушки, произойдет прогиб и тогда поддон без освобождения сушки не получится вытащить. Что касается расположения сушки по глубине шкафа, то необходимо найти середину и от нее уже в разные стороны отмечать расстояние, на котором будет находиться крепеж сушки.После того, как разметили место для крепления, необходимо установить крепления и вставить сверху сушку.
