Почему при включении бойлера выбивает пробки (автомат)?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Выбивает автомат или сразу после включения, или через короткое время после включения, почему это происходит в чём причина (проблема)?
Причин может быть множество, но в начале надо определиться о каком конкретно бойлере идёт речь (какого типа) а так же какой он мощности, проблема возникла при установки и подключении бойлера, или он уже давно в эксплуатации.
Возможно не правильно подобрали мощность автомата, то есть он попросту не рассчитан на такую нагрузку.
Включаете бойлер и его выбивает.
К примеру купили автомат на 6 Ампер, а бойлер накопительный мощностью в 1,5 кВт или больше, или это вообще бойлер с 2 ТЭНами.
В этом случае надо менять автомат, или пробки.
Вот таблица для ознакомления,
мощность автоматов, допустимая нагрузка.
Возможно ошибка при подключении бойлера (распространённая причина при самостоятельной установки бойлера), то есть попросту не правильно его подключили к электросети.
Возможно бойлер давно в эксплуатации и он вышел из строя (наиболее частая поломка пробой на корпус и выход из строя или 1 ТЭНа, или 2 если их несколько).
Возможно на том самом автомате "сидят" сразу несколько мощных бытовых приборов, превышена суммарная нагрузка, автомат отключается.
В этом случае нельзя включать сразу несколько бытовых приборов, или надо устанавливать другой автомат.
К бойлеру лучше подводить отдельную линию с отдельным автоматом.
Возможно неисправен сам автомат, нужна его замена, но для начала осмотрите контакты, возможно их надо подтянуть, или почистить.
Если установлены пробки, то возможно не до конца их закрутили, плохой контакт и как итог их выбивает.
А возможно проблемы с электропроводкой от щитка к бойлеру.
