Залили водой газовую плиту, с электро-розжигом, что делать?
Ким Чен Ын [365K] более года назад
Довольно сильно залили газовую плиту водой, плита с элетророзжигом, или поджигом, кто как называет, что делать?
Думаю, что ничего страшного не произошло. Хотя выражение
и внушает небольшое беспокойство, но, думаю, что плита всё же не плавала в воде))). Поэтому советую отключить плиту от напряжения и насухо протереть её от воды везде, где сможете дотянуться. Обычно высоковольтная линия в этих приборах хорошо защищена, так что с этой стороны можете ничего не бояться. Дайте плите время, чтобы она просохла там, где Вы не смогли её просушить и смело включайте, скорее всего всё будет работать в штатном режиме.
Если это именно вода (чистая), то самую большую проблему представляет не она, а вероятность того что вода зальёт конфорки, пламя погаснет.
И далее газ будет поступать в помещение, накапливаться.
Если конечно у Вас газовая плита без "газ-контроля" (это специальный датчик который перекрывает подачу газа, если пламя тухнет).
Первое что Вам нужно сделать, это перекрыть кран подачи газа и проветрить помещение.
А так же вынуть вилку электро-розжига из розетки, то есть обесточить плиту.
Далее при помощи сухой ветоши убрать воду с поверхности плиты.
Просушить, часов 10 и не менее, затем пробовать включить плиту, в 90% случаев плита будет работать как и прежде.
Но возможна более сложная ситуация, газовая плита не герметична и влага могла попасть под верхнюю крышку плиты.
Перекрываем газ, отключаем электро-розжиг.
Снимаем решётку с плиты.
Снимаем газовые конфорки (все).
Далее смотрите уже по месту, плиты разные, надо снять верхнюю крышку.
Она крепится шурупами с боку, может крепиться и сбоку и в районе конфорок.
Откручиваем крепёж, вот таким образом
приподнимаем крышку.
Сухими тряпками убираем всю влагу.
Крышку не закрываем, полностью просушиваем плиту 12 часов и более.
Чаще всего этого достаточно, собираем плиту в обратной последовательности.
Возможно надо прочистить и отверстия в форсунках, я чистил обычной канцелярской скрепкой, только скрепку надо в начале распрямить, или можно использовать проволоку.
Во-первых это может сказаться на электропроводку. Надо сразу выключить плиту из розетки и до момента полной просушки не включать, самой же плитой, вернее её газовой частью пользоваться можно, но проверьте не попала ли вода внутрь конфорок.
Во-вторых надо по возможности высушить воду, которая могла пролиться внутрь плиты. Для этого надо снять верхнюю панель и губкой или тряпкой вытянуть воду, а также просушить всю плиту, оставив её в полуразобранном состоянии на некоторое время. Перед работами перекрыть подачу газа.
В таком случае следует отключить газовую плиту от электрической сети.
Далее следует вымокать сухой тряпкой доступную влагу и оставить сушить плиту.
Если ваша электросеть выполнена с заземляющим контуром, то опасаться нечего. Плита высохнет и всё будет в порядке.
Можно попробовать включить духовку для более быстрого просыхания внутренних частей прлиты.
