Почему при включении света выбивает пробки, что делать?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Включаем свет, выбивает пробки, в чём причина и что делать.
В своей жизни столкнулся с тремя такими случаями, каждый из них был совершенно разным по своим поломкам.
1 случай
Вечером в гараже выбило пробки, причём при включении автомата его сразу же выбивало. Причина была в оплавившейся проводки прямо недалеко от выключателя. Лампочка была на 150 ватт, все провода были горячие, а саму причину нагрева нашёл в плохом контакте выключателя.
2 случай
Вечером при включении света в коридоре выбило автоматы. Причина была в блоке выключатель-розетка. В самой розетке был плохой контакт и после использования днём фена для волос, провод оплавился и перемкнул с проводом, который идёт на свет, но таким образом, что коротил только при включении света.
3 случай
Перегорела лампочка и вышибло автоматы, пока не достал лампочку с патроном, автоматы вырубало, оказалось, что она перегорела так, что сплавился усик с кольцом в патроне-лампочке.
Теоретически ещё возможно автомат стоит слабый, а мощность лампочек в цепи превышает его норму, поэтому его выбивает.
Если при включении света выбивает пробки, значит присутствует короткое замыкание в цепи, где включается свет.
Рассмотрим что можно сделать своими силами без помощи профессионального электрика.
Для начала нужно выкрутить или заменить лампу. Попробовать включить.
Если не помогло следует отключить всю люстру - проблема с замыканием бывает в патронах люстры. Нужно разбирать патроны люстры и ревизировать, осматривать контакты и соединения внутри люстры и патронов.
Если проблема не исчезла, тогда можно пробовать заменить выключатель.
По факту всё, что можно было сделать самому Вы сделали. Если проблема не исчезла, то ищите помощи у специалистов.
Так называемая "пробка" это тот же автоматический выключатель-предохранитель, но только резьбовой (цоколь похож на цоколь обычной лампы накаливания), причин почему их выбивает несколько:
У меня постоянно выбивало вот такие автоматические пробки,
причина была в самой пробке, она вышла из строя, поменял пробки и устранил проблему с их выбиванием.
Если у Вас пробки иного типа (с плавкой вставкой, то есть предохранителем внутри), то категорически не советую устанавливать некие "жучки", это опасно при коротком замыкании такая пробка не сработает, возможен пожар.
Основное предназначение таких пробок, это защита всей цепи от короткого замыкания, если у Вас их выбивает, значит в цепи есть то самое короткое замыкание.
Возможно проводка старая, где-то повреждена изоляция провода, отсюда и замыкание.
Возможно замыкание в приборах освещения (бра, светильники, люстры и.т.д) и в этом случае пробки будут постоянно срабатывать при включении света.
Возможно превышена нагрузка, опять же проводка старая, осветительные приборы новые, бОльшей мощности, старая проводка не рассчитана на такую нагрузку и пробки постоянно срабатывают.
Тут вариант один, менять проводку, кстати можно частично, если проблемы только со светом, то меняйте эту группу (осветительную), а проводку на розетки можно оставить.
Но конечно лучше менять всё и сразу, и в обязательном порядке замените алюминий на медь и + провод 3 жилы, то есть с заземлением.
На освещение достаточно провода в 1,5 квадрата медь.
Возможно с проводкой у Вас всё в порядке, но не правильно подобрали номинал самой пробки (пробок) при нагрузке на которую они не рассчитаны их выбивает.
Тут поможет замена пробок.
Если при включении света выбивает автоматы или пробки. Нужно выкрутить лампочки. И снова проверить.
Я бы первым делом обесточил квартиру. Выкрутил лампочки в светильнике при включении которого выбивает автомат, пробки. Померил тестером на контактах патрона светильника на короткое замыкание. Далее включил выключатель освещения. Померил на контактах патрона. Скорее всего на патроне или на одном из патронов перекрутился провод и замкнул между собой. Т.к. когда вкручиваешь лампочку в патрон она бывает прокручивается и когда прокручивается патрон то перекручивается в светильнике провод. Поэтому когда вкручиваешь или выкручиваешь лампочку нужно одной рукой держать патрон. Другой рукой вкручивать\выкручива­ть лампу. Даже если патрон чуть выглядывает из люстры, светильника его нужно рукой зафиксировать, чтобы он не крутился. Как раз в такой модификации патрон прокручивается и провода перекручиваются.
Данная причина встречается не часто, но своё объяснение у неё всё же есть. Раз выбивает пробки, то исправность выключателя не вызывает сомнений (его отбрасываем сразу из списка ремонта). Чтобы долго не искать источник причины, отключите светильник от проводов к нему подходящих. Обязательно проверьте, чтобы провода после отключения не касались друг друга иначе случится короткое замыкание, а лучше заизолируйте их от греха подальше. Далее включаете выключатель и если автомат не срабатывает, то всё дело в светильнике, если же автомат опять сработал, то всё значительно серьёзнее, придётся искать короткое замыкание в линии от светильника до ближайшей распред коробки. Вот такой метод поиска этой причины. Думаю, что немного да помог.
Если при включении света выбивает пробки, скорее всего коротит цепь подвода электроэнергии или сам светильник. Об этом подробно уже описано, повторять не стоит.
Но есть ещё одна причина по которой может выбивать пробки. Слишком много "навключено" и пробки на пределе. И уже не важно чем вы добавите критическую нагрузку, чтоб выбило пробки. Здесь два решения: Уменьшить нагрузку, что-то отключив или увеличить пропускную способность пробок.
