Надо ли отключать тепловентилятор на ночь? Как долго он может работать без перерыва?
Ким Чен Ын [365K] более года назад
Обычный тепловентилятор (обогреватель) надо ли его отключать на ночь и какие время он может работать без отключения.
Обычно если рассуждать теоретически то тепловентилятор качественный имеет несколько степеней защиты от разного рода неполадок, но это качественный.
Обычно в наших домах дешёвые в районе 500 рублей китайские чудо техника.
Поэтому уж сильно надеяться на безопасность, нельзя.
Лучше прогреть помещение посильнее и выключить его из розетки, укрыться потеплее и перекантовать ночку, а если дома есть любители допоздна посмотреть телевизор или поиграть в компьютер, то до утра останется не так уж и много времени.
Направьте тепловентилятор на какую нибудь внутреннею стенку, пусть он пока работает греет её, когда отключите его на ночь, стенка послужит аккумулятором тепла и ещё какое то время будет вас согревать.
Кроме того, на всех электропириборах написано не оставлять включенными и работающими без присмотра, а ем более в помещении когда там спят люди.
Тепловентиляторы разные и по мощности в том числе.
Разные они по типам нагревателей, это может быть тепловентилятор с открытым, или закрытом ТЭНом, или же тепловентилятор с керамическими пластинами.
Тепловентиляторы очень быстро нагревают воздух в помещении за счёт нагревательного элемента ТЭНа и вентилятора который "гонит" тёплый воздух, обеспечивая тем самым принудительную циркуляцию воздуха.
Есть тепловентиляторы в виде отдельного самодостаточного прибора (обогревателя) есть встроенные тепловентиляторы, например масляный обогреватель с тепловентилятором.
У тепловентиляторов есть несколько степеней защиты, от перегрева в том числе, а так же защита от опрокидывание, если тепловентилятор упадёт, он отключится автоматически.
Плюс, несколько режимов работы, это полная мощность, частичная мощность (ТЭН, работает на половину своей мощности) и просто обдув без нагрева, ТЭН не задействован.
Отключать, или не отключать на ночь, решение принимайте после изучения инструкции, у меня есть вот такой
сравнительно не дорогой (китайский) тепловентилятор мощностью 2 кВт, в инструкции к нему написано, он должен работать не более 20 часов в сутки.
Если он у Вас проработал весь день без перерыва, то лучше его на ночь отключить.
Из личного опыта могу добавить, тепловентилятор отключает на ночь тот кто ложится последним, утром опять включает, тот кто встаёт первым.
Ночью тепловентилятор практически не работает, но есть и исключения если на улице очень холодно, то переводим тепловентилятор во 2 режим (половина мощности) и оставляем его включённым на всю ночь.
Но если придерживаться общей технике безопасности, то лучше его на ночь всё же отключать.
Максимальный срок беспрерывной работы тепловентилятора зависит от самой модели.
Более качественные и "продвинутые" тепловентиляторы могут работать месяцами без отключения.
В новом частном доме, несколько тепловентиляторов работали у родственников всю зиму, часть осени и пару недель в начале весны.
Отопление ещё не подключили, поддерживали положительную температуру в доме.
Приезжали в дом раз в неделю, на пару часов отключали тепловентиляторы.
Получается что месяца 3-4 они могут отработать без отключения, но это работа на износ.
Из личного опыта убедился, что выключение тепловентилятора на его долговечность никак не влияет, если ему положено отмотать какое-то определённое количество часов работы, то он их отработает, не зависимо, будете его выключать или нет.
Самая большая проблема - подшипники и втулки, которые стираются и вентилятор начинает клинить, соответственно обдува нет, начинает гореть спираль, если тепловентилятор из дешёвых, тогда он не отключиться, что может привести к пожару.
Когда накроется движок, этого сказать нельзя, это может быть и ночью, и днём, и когда вы спите, и когда вышли на обед.
Так что я бы не рисковал его оставлять на ночь включённым, слишком опасно, на крайний случай не выставлять на полную мощность.
Кроме неполадок в двигателе вентилятора может ещё быть вот такие поломки:
  • Из-за плохого контакта плавятся провода как шнур тепловентилятора, так и проводка в розетке.
  • Элементы термозащиты тепловентилятора могут не сработать.
Также, если проверить сводки органов МЧС, то не редки случаи летального исхода из-за возгорания тепловентилятора, так что я бы не рисковал!
Тепловентилятор на ночь надо отключать обязательно! Лучше отключать любые обогреватели, и даже масляные, а тепловентиляторы вообще относятся к довольно опасной разновидности подобной техники.
Из своего опыта: однажды днем начала плавиться вилка работающего тепловентилятора. Так как я была рядом, то сразу обесточила квартиру и отключила этот прибор от сети. А если бы ночью? Поэтому я больше не доверяю качеству современных тепловентиляторов и больше не оставлю такую технику во включенном виде без присмотра.
