Как и чем лучше засыпать старую (ненужную) выгребную яму?
Ким Чен Ын [369K] более года назад
Надо засыпать ненужную выгребную яму, как и чем её засыпать правильно?
Искать что- либо специально для этой цели, думаю, пустая трата времени. На участке всегда найдётся материал для заполнения выгребной ямы.
Первое, что приходит на ум- строительный мусор. Остатки кирпича, камня, строительных материалов и прочего хлама- идеальный вариант не только для утилизации, но и для заполнения самой ямы.
После этого нужно засыпать землёй. Хорошо, если есть глина. Перед тем как использовать грунт, засыпаем по максимуму глиной, она оседает, утрамбовывается и не даст в дальнейшем сильно просесть земле.
Через некоторое время сравниваем яму с землёй. Как вариант, на этом месте можно посадить дерево. Корни дадут дополнительное укрепление земле, которой засыпали яму.
Я так думаю что похороненный мусор вам на участке не нужен, возможно вы там потом будите что то выращивать или посадите деревья, а возможно и будите что то строить, поэтому однозначно нужно подойти к этому со всей ответственностью.
По максимуму извлечь из ямы кирпичи и остатки цемента и раствора - настолько насколько это возможно и комфортно!
Естественно можно нанять транспорт и привезти и засыпать яму грунтом, это если вам к спеху, но если нет, то теперь эту яму можно использовать как утилизатор биомусора.
То есть всё что имеет органическую составную это: обрезки веток, бурьян и трава, ботва осенью, листья, пищевые отходы, даже пыль из пылесоса, бумагу, доски, пищевые отходы, даже экскременты домашних животных и птиц - всё туда, а пересыпать можно, чтоб не было запаха и мух, песком или любым грунтом.
Вы за сезон заполните яму до краёв, зимой она осядет, а сверху уже можно засыпать небольшим количеством чернозёма.
Для усиление гниения и разложения мусора, можно летом периодически поливать водой всё что туда попадает, тогда быстрее всё произойдёт и трамбуется.
Только не бросайте туда синтетические упаковки и материалы, стекло и химию, зачем это вашей земельке.
