Как топить печь сырыми дровами?
Ким Чен Ын [287K] 2 месяца назад
Дрова купили, они оказались сырыми.
Как топить печь сырыми дровами.
Думаю, что ничего страшного не произошло, так зачастую и случается, особенно когда лето дождливое и дрова попросту не успевают к осени высохнуть. Главное в данном случае - это разжечь эти дрова. Обычно я разжигаю с помощью бересты, горит она хорошо и жарко и дрова, даже сырые легко схватываются. Советую не забивать такими дровами сразу полную топку. Расколите несколько полешек помельче и сложите в топку, положите под них бересту и подожгите. Подождите пока дрова хорошенько разгорятся и уж потом набивайте топку доверху. Чтобы тяга была получше не закрывайте сильно вьюшку, тогда дрова будут гореть, а не тлеть, а значит давать тепло.
Приходилось и сырыми топить, ничего страшного, это не на долго. Даже если привезли сырые, с первыми морозами расколотые дрова начнут вымерзать, то есть терять влажность, почти сохнуть.
Но на данный момент можно применить некоторые хитрости.
Самое главное разжечь, для этого понадобятся несколько поленьев посуше, которые можно получить положив на печь после топки. Желательно не крупные, они быстрее высохнут. Если есть место положите побольше, запас не повредит. Не плохо применить что-то легко воспламеняемое- береста, лучины, в крайнем случае кусок резиновой камеры.
Бензин, керосин не советую слишком опасно.
Даже если поленья влажные, то внутри полена (средняя часть) древесина вполне может быть сухой.
Раскалываем полено, топором и далее нарезаем лучины из средней части полена.
Получается что для растопки у нас всё же есть почти сухие, или сухие лучины.
Далее нужны газеты и понадобится соль.
Соль очень не плохой адсорбент, то есть тянет в себя влагу.
Затем складываем дрова "шалашом" в топке печи.
Внутри "шалаша" сухие и более мелкие лучины, сверху лучины более крупные.
В середину "шалаша" укладываем газету, газету надо скомкать, дополнительно можно и снаружи обложить лучины газетам.
Всю эту "конструкцию" посыпаем солью (нужна мелкофракционная соль).
Всё, поджигаем газеты как только огонь разгорится, открываем вытяжку печи и наоборот закрываем дверь в помещение где установлена печь.
Пока огонь не начнёт гореть устойчиво, используем только тонкие щепки и не большие дрова (по размеру).
После этого можно в топку печи укладывать любые дрова и даже сырые.
Важно не загромождать (не укладывать много и сразу) дров в печь, следить за огнём, дрова сырые и огонь может просто погаснуть.
Ну и конечно занесите не большое количество дров в дом, уложите их возле печи, сырые дрова подсохнут и хотя бы для растопки у Вас будут сухие дрова.
Старайтесь не использовать мокрые осиновые дрова, осина и так выделяет мало тепла, а сырая осина тем более.
Если есть выбор, то растапливать лучше вот такими
берёзовыми дровами (поленьями), пусть даже и сырыми.
