Какие обои не будут выгорать (менять цвет) на солнце?
Andrei [3.8K] 7 лет назад
категория: Стены > Обои
В начале хотелось бы отметить, любые обои будут выгорать на солнце, но какие-то могут быть более устойчивые к УФ-излучению, другие менее устойчивые.
По типу не выгорать могут и виниловые и флизелиновые и даже бумажные обои, всё зависит от наличия, или отсутствия защитного слоя на обоях, а так же устойчивости к УФ-излучению красок рисунка обоев.
То есть надо смотреть не на тип обоев, а на их маркировку.
Самые устойчивые к выгоранию, это обои с маркировкой на рулоне в виде двух вертикально расположенных солнц (друг над другом).
Почти не выгорают на солнце "жидкие обои" (правда они больше относятся не к рулонным обоям, а к декоративной штукатурке), стеклообои.
Есть ещё обои под покраску, там уже надо смотреть на характеристики самой краски, а не на обои.
Более светлые обои меньше выгорают в отличии от тёмных которые поглощают солнечные лучи, светлые его отражают, обои без рисунка меньше выгорают.
Нужно осмотреть рулон, и найти обозначения (пиктограммы), по некоторым из них можно определить, устойчивы ли конкретные обои к воздействию солнечных лучей.
Светостойкость (способность переносить воздействие световых лучей, не теряя цвет при этом) определяется просто - будет пиктограмма с изображением солнца, причем сначала идет восходящее солнце (достаточно светостойкие), потом в нем появляется плюс (удовлетворительно светостойкие), полностью видимый солнечный круг (хорошая светостойкость), плюс в таком видимом круге (светостойкость очень хорошая) и, наконец, два "светила" одно над другим (светостойкость отличная). Иными словами, тип обоев сам по себе может и не значит ничего, поскольку для устойчивости к выгоранию, поскольку все будет зависеть от состава краски, которой наносят рисунок.
А вы внимательно на этикетку этих обоев посмотрите. На этикетках не только информация печатная, буковками написанная, но и информация графическая, т.е. рисунки, символы. Светостойкость обозначается символом солнышка:
Если светостойкость повышенная, то обозначение таких обоев - два солнышка или солнышко с плюсом:
Вот те обои, где солнышко с плюсом или два солнышка, выгорать не будут даже если постоянно находятся под действием прямых солнечных лучей. Те, на которых одно солнышко, будут долго сохранять цвет, вроде как светостойкие, но из практики - все равно выгорают постепенно. А вот те, на которых половина солнышка, их лучше использовать в комнатах, в которые редко солнце заглядывает.
