Нет электричества в гараже как сделать освещение в гараже без электричества?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Электричество к гаражу на подведено, но освещение нужно, как сделать освещение в гараже без электричества.
Освещение в гараже можно сделать поставить свечки парафиновые и поджечь. Так же можно взять аккумулятор и подключить к нему лампочку на 12 вольт. Можно взять электрический генератор работающий на солярке. К электрическому генератору подключить освещение. Можно использовать светодиодные лампы. Они светят ярче и потребляют меньше электроэнергии. Поставить солнечные батареи на крышу.
Самый простой метод - купить светодиодные лампы или ленты номинальным напряжением 12В.
Можно подключить их просто напрямую к аккумулятору Вашего автомобиля. Просто и без всяких дополнительных затрат. Двух-трёх 15-ваттных ламп хватит для освещения всего гаража.
Аккумулятор 45 Ваттами не посадишь. В крайнем случае можно завести двигатель автомобиля и подзарядить таким образом аккумулятор.
Если же Вы планируете работать в гараже мощным электроинструментом, то нужен бензиновый или дизельный генератор.
Можно, конечно, насоветовать солнечные батареи на крышу гаража или маленький ветряной генератор, но это всё дорого и хлопотно.
Я пользуюсь в гараже налобным фонарем светодиодным. Можно установить светодиодные батарейные светильники, если есть в них надобность.
Если электроэнергии нужно много (постоянно работаете с электроинтструментом­) - приобретайте бензиновый или дизельный генератор.
