Сделали стяжку в гараже, через какое время можно ставить машину в гараж?
Ким Чен Ын [444K] 3 года назад
Стяжка бетонная, через какое время можно ставить автомобиль в гараж после того как залили стяжку.
Многое зависит от температуры при которой сохнет стяжка, а так же от толщины той самой бетонной стяжки.
Так же важно учитывать какой это бетон (марка), какие его характеристики.
Если в целом, то бетонная стяжка сохнет 28 суток, при температуре воздуха 20 градусов (+) и выше.
Толщина стяжки 10 см.
Вот именно через 4 недели и можно ставить машину в гараж.
Есть вариант ускорить процесс, если в бетон добавить вот такой
ускоритель твердения и для бетона в том числе.
Конечно стоимость стяжки резко увеличивается, но высохнут она может примерно на неделю раньше, то есть 20-21 день после заливки.
Так же учитывайте вес автомобиля.
Можно конечно в любом случае загнать авто и через 3 недели в гараж, постелив сплошное покрытие (деревянный настил к примеру) на стяжку, чтобы нагрузка распределялась равномерно, но из бетона на протяжении 28 недель уходит влага и вся эта влага будет оседать на днище автомобиля.
Вывод:
Лучше дать время стяжки на полную просушку и заранее продумать где хранить авто в течении 28 суток, тут спешка недопустима.
