Чем отличается гипрок от гипсокартона? Что лучше?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Гипрок и гипсокартон это одно и тоже, или есть разница, чем они отличаются и что лучше.
Гипрок – по сути, тот же гипсокартон производства Финляндии под названием Gyproc. Так что гипрок так же как и гипсокартон других фирм состоит из гипса, а с двух сторон покрыт картоном.
Отличия гипрока от обычного гипсокартона все же есть. Gyproc производится по КНАУФ-технологии, ее секреты не раскрываются производителем. Считается, что гипрок лучше и белее отечественных аналогов. Для формирования сердечника гипрока применяется гипс Г-4. Облицовочный картон в гипроке за счеи использования специальных клеящих добавок служит еще и надежным каркасом и отличной основой для любых работ с ним.
Несомненно, гипрок лучше гипсокартона других фирм.
Gyproc, это торговая марка.
Компания была основана в Англии, затем её приобрела группа компаний Сен-Гобен со штаб квартирой во Франции.
Гипрок
под этим брендом этот материал известен в России, и кстати в РФ есть несколько заводов выпускающих гипсокартон по их технологии.
В общем-то гипсокартон от гипсокартона ни чем не отличается.
Гипрок, это тот же гипсокартон.
Сравнивать можно лишь определённых производителей.
Например гипсокартон Кнауф
и Гипрок.
Или же можно сравнивать виды гипсокартона, ГКЛ с ГКЛВ, или стеновой и потолочный гипсокартон и.т.д.
Гипрок дешевле гипсокартона от Кнауф.
По техническим и эксплуатационным характеристикам Кнауф лучше гипрока, хотя и дороже.
Листы гипрока при тех же размерах весят меньше листов гипсокартона от Кнауф.
Причина, Кнауф (это немецкая компания) для придания прочности ГКЛ использует стекловолокно, а гипрок специальные добавки.
Кнауф проще и легче гнуть в отличие от гипрока (гипрок не отличается повышенной гибкостью).
У гипсокартона больше выбор связанный с размерами листов, у гипрока он более ограниченный.
Гипрок проще устанавливать, при тех же размерах вес листа меньше.
Из личного опыта могу добавить, если есть выбор и цена не останавливает, покупаю гипсокартон от Кнауф, а не гипрок, гипсокартон от Кнауф лучше по всем позициям, кроме цены и веса.
Если речь о потолочном гипсокартоне, то и тут лучше Кнауф, они выпускают тонкие листы в отличие от гипрока, это (отсутствие тонких листов связано с особенностью производства гипрока, а так же с его составом.
Всё остальное зависит от условий эксплуатации, так к примеру во влажных помещениях используется влагостойкий гипрок или же ГКЛВ от Кнауф.
Если сравнивать гипрок с гипсокартоном иных производителей (не Кнауф), то гипрок ни чем не хуже гипсокартона к примеру ГКЛ от "Волма".
