Шпаклёвки под покраску могут быть разными и по составу и толщине наносимого слоя.
Покрасить можно и стартовую шпаклёвку, если качественно её затереть.
Максимальный слой стартовой шпаклёвки 1,5 см, финишных до 3 мм.
Соответственно чем толще слой тем дольше будет сохнуть шпаклёвка.
Так же важно учитывать температуру в помещениях, чем ниже температура тем дольше будет сохнуть шпаклёвка.
Вот к примеру,
шпаклёвка "Ветонит" (финишная под покраску) при температуре воздуха от + 20 и выше, полное высыхание сутки, при температуре воздуха +10 градусов, сохнет уже 48 час ов (2 суток).
Через это время (24-48 часов) можно красить поверхности.
Это при слое 1-3 мм.
Так же важно учитывать что шпаклёвка может наноситься в несколько слоёв, красить можно поверхности после просушки всех слоёв, а не только финишного.
Плюс после шпаклёвки поверхностей, стены грунтуются под покраску.
То есть надо дать время на просушку и шпаклёвки и грунтовки.
Грунтовки разные и по составу в том числе, сохнуть грунтовка может и 5-6 часов, может и сутки.
Значит прибавляем к времени просушки шпаклёвки время просушки грунтовки, на выходе получаем 30 и более часов просушки перед покраской.
Вам надо прочитать информацию на таре, производитель шпаклёвок указывает время высыхания каждого слоя шпаклёвки.
Не всегда под покраску стены грунтуются грунтовками, к примеру перед окрашиванием водоэмульсионными красками их можно (но не все) разбавить водой, это и будет 1 грунтовочный слой.
Тут уже учитывайте время высыхания краски.
