Чем и как сверлить пенопласт?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Надо сделать несколько аккуратных отверстий в пенопласте, как и чем его сверлить правильно.
Пенопласт бывает разной плотности и разной толщины.
Чем плотней пенопласт тем проще его сверлить.
Так же важно учитывать насколько качественным должно быть отверстие.
Так к примеру для монтажа дюбель-грибков (зонтиков) в пенопласт, идеально ровное отверстие не столь важно, я обычно сверлю пенопласт тем же сверлом что и поверхность в которую вбивается дюбель-зонтик.
Края отверстия в пенопласте не ровные, но шляпка дюбеля всё перекрывает.
Другое дело если Вам нужно идеальное отверстие.
Пенопласт материал пористый и по краям отверстия крошится.
Пробовал сверлить и перьевым сверлом по дереву, спиральным по дереву, сверлом по металлу, лучший результат из этих вариантов показало сверло по металлу, дрель выставляем на самые малые обороты.
На дрель не давим, перед тем как сверлить советую спицей проткнуть пенопласт, и далее уже сверление по этой направляющей.
Пенопласт можно вообще не сверлить, а прожечь, тоже вариант рабочий.
Можно использовать трубчатые алмазные свёрла (с алмазным напылением).
Но в итоге остановился на обычной трубке.
Трубку подбираем по нужному диаметру отверстия.
Это может быть медная трубка, алюминиевая и даже стальная.
С торца трубку затачиваем, можно напильником, можно УШШ.
Если отверстий в пенопласте надо проделать множество, то надфилем нарезаем "зубья" с торца трубки, вот так это выглядит
на фото.
Дрель не нужна вообще.
Прижимаем трубку (не сильно) к поверхности пенопласта и руками начинаем вращать трубку по часовой стрелке, будьте внимательны на выходе трубки из пенопласта, давление на трубку уменьшаем.
Всё, отверстия получаются идеально ровными и при этом пенопласт не крошится.
