Пенопласт податливый для любой обработки материал.
Причём даже плотность пенопласта можно не учитывать, учитывается толщина материала, и глубина штробы.
Я резал штробы вот таким
"обычным" штроборезом, пыли мало, даже пылесос к нему не подключал (строительный).
Если нет штробореза подойдёт УШМ (болгарка) и к ней или кург по камню, или даже отрезной круг по металлу.
УШМ лучше брать с регулятором оборотом, обороты выставляем ниже средних.
Но в начале делается разметка, нужна линейка, маркер, уровень.
Далее штроборезом, или болгаркой нарезается штроба.
Сердцевину можно выбрать шпателем, можно стамеской по ширине штробы.
Если нет электроинструмента, то штробы можно нарезать ножом.
Лучше строительным со сменным лезвием, лезвие выдвигаем на нужную глубину штробы и фиксируем его.
В этом случае глубина штробы будет равномерной.
Делаем разметку (при работе ножом размечаются две параллельные линии) и далее ножом по линии разметки делаем рез.
Затем сердцевина выбирается шпателем, стамеской, скребком.
Можно и ножом, только лучше брать нож со скруглённым концом (остриём) то есть обычный кухонный нож для резки хлеба.
Прорезать пенопласт на всю его толщину, не совсем логично, пенопласт это утеплитель, весь смысл такого утепления сводится к нулю.
Ещё лучше в начале сделать штробы, уложить провод, или трубы, далее зашпаклевать их (штробы) и лишь затем приступить к монтажу пенопласта, можно и клеевым методом + дюбель-зонтики.
