Я бы не советовал, пенопласт относится к горючим материалам и более того он тлеет выделяя крайне токсичный дым содержащий стирол.
Малейшее замыкание в розетке, или плохие контакты розетка под нагрузкой возможно искрение и пенопласт начнёт тлеть, даже подрозетник металлический не поможет.
То есть категорически нельзя устанавливать внутренние розетки в горючие материалы, или приобретите вот такую наружную (накладную)
розетку, или просто откажитесь от идеи монтажа розетки в утеплитель.
Тем более что вряд ли это розетка на фасаде здания, а внутреннее утепление само по себе неэффективно.
Пенопласт и розетка (внутренняя) крайне опасное соседство.
Как установить подрозетник?
Если всё же решили рискнуть, то советую отделить подрозетник и розетку от пенопласта на расстояние не менее 100 мм по всему диаметру подрозетника.
То есть вырежьте "окно" в пенопласте, далее загрунтуйте с просушкой (в начале убираем пыль).
Затем пустоту на толщину пенопласта заполняеми цементно-песчаным равором и просушка.
Затем коронкой высверливает отверстие под подрозеткни и устанавливаем его к примеру на алебастр.
2 вариант, "окно" всё равно вырезаем, но сразу же сверлим отверстие под подрозетник.
Затем заполняем пустоту гипсом и вдавливаем в него подрозетник, просушка.
Подрозотеник можно закрепить к стене и дюбелем + шуруп, в задней стенке подрозетника предварительно просверливаем отверстие.
Сверлим стену вбиваем дюбель и закручиваем шуруп через подрозетник.
