Помимо розетки, к ней нужно "тянуть" провода и не самый лучший вариант, делать это сверху вагонки.
То есть правильно, в начале раскинуть провода к розетки и лишь затем заниматься монтажом вагонки.
Плюс надо учитывать какая это вагонка МДФ, ПВХ, дерево.
А так же учитывать каким способом она крепилась к поверхности.
Например не всегда нужен каркас под вагонку ПВХ, её можно просто приклеить жидкими гвоздями.
Моё мнение, если речь о деревянной, или МДФ вагонки, под которую предварительно изготавливался каркас, лучше подойдёт вот такая
наружная розетка, чем внутренняя.
На фото розетка с заземляющими контактами.
Даже под наружную розетку в нашем случае нужен подрозетник.
Я покупал вот такие
подрозетники деревянные, есть подрозетники под одиночную розетку, под двойную, тройную (наружные).
Что касается проводки к розетки, то её можно скрыть кабель-каналами, или выбрать вот такой вариант
ретро-проводки, она идёт понаружке и не укладывается в кабель-канал.
В начале делаем разметку и крепим саморезами прямо к вагонки подрозетник.
Сверлим отверстие и в подрозетнике и в вагонки, диаметр отверстия чуть меньше диаметра самореза.
Подрозетник установлен, провода выведены и их концы зачищены.
Снимаем крышку с розетки (1 винт).
Далее, делаем разметку через крепёжные отверстия в розетки.
Сверлим отверстия, через розетку закручиваем саморезы (дюбеля, не нужны).
Всё, заводим провода (работаем при выключенном электричестве) зажимаем их винтовыми зажимами, устанавливаем крышку розетки на место.
