Как повесить бойлер (накопительный) на вагонку?
Ким Чен Ын [444K] 3 года назад
Вагонкой стены зашиты в туалете, надо бойлер накопительный повесить на вагонку, как это сделать правильно?
В начале надо определиться какая это вагонка и главное каким способом она крепилась к поверхности.
Если это вагонка ПВХ, или МДФ и крепилась она к поверхности клеевым методом (на клей "жидкие гвозди", то тут нет особых сложностей, накопительный водонагреватель крепится точно так же как и в любом другом случае.
Определяемся с высотой бойлера от потолка.
Зазор от потолка 150-200 мм.
Далее рулеткой измеряем расстояние от потолка до крепления бойлера (штатная монтажная планка).
Уровнем отбиваем на стене ровную горизонтальную линию.
Переносим на эту линию точки сверления под крепёж бойлера.
Сверлим отверстие, вбиваем дюбель закручиваем крючки и навешиваем бойлер на них.
Крючки и дюбеля идут в комплекте к бойлеру.
Если это деревянная вагонка на каркасе, то тут всё сложней.
Обычно рассчитывают дополнительную нагрузку на вагонку, до её монтажа.
Поэтому советую разобрать эту стену на которой будет бойлер.
Далее дополнительно укрепить бруски каркаса к стене, можно каркас не демонтировать, просверлите отверстия через бруски, далее вбиваем ударные дюбеля (дюбель-гвозди) через брусок в стену.
Я у себя дополнительно присверлил к стене несколько брусков обрешётки, то есть усилил каркас.
Можете сразу закрепить закладную под бойлер (это не обязательный момент, но если бойлер на 80 литров и более, то без закладных не обойтись), это может быть профиль, брусок.
Далее устанавливаем вагонку на место и дополнительно крепим её кляймерами или гвоздями к брускам обрешётки.
Всё, дальше нужен вот такой крепёж,
это металлический дюбель Молли с костылём (крючком), используется в пустотелых конструкциях.
Делаем разметку как описано выше.
Сверлим отверстие вставляем дюбель и закручиваем крючок.
Всё, навешиваем бойлер на крючки.
