В первую очередь хотел бы отметить, вот эти
первые три буквы в названии этого материала, это всего лишь продуманный маркетинговый ход.
"Эко" в данном случае это "экономичность", а не "экологичность".
Сырьём для изготовления Эковаты служат отходы бумажного производства включая макулатуру.
Раньше в типографских красках (сейчас его не используют) использовался свинец, то есть в том самом сырье (особенно если речь идёт об отечественной Эковате) есть свинец.
Свинец это тяжёлый металл который накапливается в организме, при длительном контакте со свинцом возможны очень серьёзные отравления, поражается и центральная нервная система и костная и.т.д.
Производство и состав Эковаты никак не регламентируется некими ГОСТами.
В составе Эковаты (это помимо целлюлозы) есть борная кислота (около 12%), есть бура, коло 7%.
Если говорить проще, то в тонне "Эковаты" около 190-200 кг "химии" и всё это в Ваших стенах.
Эковата даёт не просто усадку, усадка катастрофическая, то есть как утеплитель практически не работает через короткое время.
Эковата очень сильно впитывает в себя влагу (тоже катастрофически, по сути), в помещениях поднимается влажность.
Повышенная влажность, это благоприятная среда для развития и размножения гнилостных бактерий, грибка и плесени.
Всё это наносит вред в первую очередь органам дыхания человека (а дальше уже могут развиваться астма, туберкулёз), ибо те самые грибки, плесень и бактерии выбрасывают в воздух просто огромное количество мельчайших спор.
Эковата пожароопасный утеплитель.
Вывод:
Эковата не однозначный утеплитель, из чего она конкретно изготавливается не понятно (пишут отходы бумажного производства, но зачастую изготавливается из макулатуры).
Выбор конечно за Вами, но на мой взгляд критических минусов у этого утеплителя гораздо больше чем плюсов.
