Как стыковать (соединить) трубы разного диаметра?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Трубы разного диаметра, как их стыковать правильно.
Как соединить между собой трубы разного диаметра.
В начале надо определиться где используются эти трубы.
Есть свои нюансы, особенно связанные с уплотнением резьбовых соединений, если они есть на переходах.
Далее определиться из какого материала изготовлены трубы.
Допустим речь о канализационных трубах и Вам надо перейти с трубы ПВХ диаметром 110 мм, на трубу ПВХ диаметром 50 мм.
Так как чаще всего речь о раструбных канализационных трубах, то помимо уплотнительного кольца нужен вот такой
переходник переход 110 х 50, в народе "бутылка".
В раструб трубы 110 мм (есть специальная канавка) вставляется уплотнительное кольцо, далее то самое кольцо надо смазать.
Можно машинным маслом, но я чаще использую герметик (силиконовый) это не только смазка, но и дополнительная герметизация узла.
Вставляем переход 110 х 50, лишний герметик тут же убираем.
Всё, далее уже монтаж труб диаметром 50 мм, чаще всего это трубы внутренней разводки.
Если речь о полипропиленовых трубах, то используются вот такие переходники,
на фото переходник 32 х 20 (размер в мм).
Есть переходники 40 х 20, 25 х 20, 40 х 32 и.т.д.
Нужен специальный паяльник для пайки полипропиленовых труб и насадки к нему.
Разогреваем трубу и переходник, далее вставляем переходник на трубу, всё.
Время разогрева (прогрева) полипропиленовых труб зависит и от трубы (толщины её стенок) и от диаметра.
Не догреть полипропиленовую трубу так же плохо как и перегреть.
В завершении всех работ, проверяем герметичность соединения давлением , в случае с канализацией, просто открываем воду и проливаем её (канализацию).
В работе с чугуном и пластиком будет не обойтись без переходников, а вот если вы работаете со сталью и не имеете под рукой никаких конусов и переходников, то при помощи сварки можно сделать любой переходник. Вырезая сегменты и сбивая остатки трубы сваривать до нужного диаметра. Средний сварщик должен владеть этим в совершенстве.
