Как и из чего сделать шпатель своими руками?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Надо сделать шпатель своими руками, как его сделать и какие понадобятся материалы для его изготовления.
В начале нужно определиться о каком шпателе идёт речь.
Я термопасту наносил на процессор обычной пластиковой банковской картой, карта и есть шпатель.
Если нужен шпатель из металла, то нужен листовой металл, ориентировочная толщина листа мм, или полтора мм, 2 мм, ориентируйтесь на размеры и жёсткость шпателя.
Далее нужен маркер, на листе металла чертим шпатель, можно вырезать шпатель вот такой
трапециевидной формы (в заготовке делаются отверстия для крепление ручки), но я делал чуть иначе, затем на финише заклёпками прикрепить к нему ручку.
Ручка вырезается из куска деревяшки, края ручки скругляются ножом и плюс наждачка.
Если нужен шпатель для нанесения шпаклёвки, то форму лучше выбирать иную.
Я вырезал ножницами по металлу сразу шпатель с ручкой.
Далее на выбор, прикладываем к металлической ручки шпателя с 2 сторон куски древесины по размеру ручки (металлической) шпателя и фиксируем их обычной изоляционной лентой.
Если и эстетическая составляющая играет роль, то ручка крепится иначе.
Через деревянную ручку просверливаем отверстие в шпателе.
Делаем потай и под головку болта и под гайку (это если не используем заклёпки).
Стягиваем болтами 2 половинки ручек.
Всё, можно доработать ручку наждачкой, напильником, ножом, то есть скруглить грани.
Если нужен зубчатый шпатель для нанесения плиточного клея на поверхность, то первичные действия те же, зубья можно нарезать теми же ножницами по металлу, или УШМ, или же нужна ножовка по металлу.
Практически точно так же делается деревянный шпатель, можно использовать фанеру нужной толщины.
Шпатель можно изготовить из того, что есть под рукой. Подойдет кусок фанерки, тонкой деревянной дощечки от ящика. Резиновые шпатели для затирки фуги элементарно заменянются куском пластмассы от школьной линейки. Можно вырезать кусок жести от консервной банки. И расплющить. Важен только размер.
Зубцы нарезаются ножовкой по металлу.
