Как класть кафель (стены) на пенопласт? Какой нужен клей?
Ким Чен Ын [379K] 2 года назад
Стены утеплены пенопластом, теперь хотим облицевать их кафелем.
Как положить кафель на пенопласт, какой нужен клей.
В начале советую усилить крепление с пенопласта к стене, вес плитки (кафеля) и клея под ней значительный, нагрузка на пенопласт увеличится.
То есть дополнительно закрепите пенопласт дюбель-гибками (зонтиками).
Далее определитесь, можно использовать плиточный клей вдавить в него малярную сетку.
Можно приобрести (или Вы уже на него клеили пенопласт) клей для пенопласта, например Церезит СТ 83, или СТ 85.
Наносим равномерный слой клея на поверхность, вдавливаем малярную сетку и шпателем выравниваем поверхность.
Идеальность тут не нужна допустимы не большие неровности даже если плитку будете класть по гребешковой (зубчатый) шпатель.
Так же учитывайте (при выборе клея), это наружные работы, или внутренние.
Просушка, далее грунтовка с просушкой.
Всё, подготовку сделали, теперь можно класть плитку.
Плитка кладётся снизу вверх, первые плитки (или ряд) маяковые, работаем уровнем пробиваем и горизонталь и вертикаль и ровность укладки плитки между рядами.
Между плитками нужен зазор, вставляем крестики.
И далее ряд за рядом, борозды формируются гребешковым шпателем, а сам клей можно наносить обычным.
После укладки плитки даём время на просушку клеевого слоя.
Убираем крестики и затираем швы кафеля (фугуем).
Есть плиточный клей для наружных работ, есть для внутренних, есть универсальный клей, клей для тяжёлой плитки (кафель крупного формата), всё это надо учитывать.
Я обычно кладку кафель на вот такой клей
"Церезит СМ 11", состав универсальный подойдёт и и для наружных и для внутренних работ.
Этим же клеем можно создать основу по пенопласту под кладку кафеля, клей эластичный, адгезия великолепная, влагостойкий.
