Покрасили парты масляной краской, а они прилипают и облазят. Что делать?
Дианаде [4] 2 года назад
В школе покрасили парты в темный цвет, а через месяц в светлый. А она стала облазить и прилипать тетради. Помогите пожалуйста разобраться, что делать дальше?
Прилипают потому что масляная краска ещё не высохла.
Облазит потому что скорей всего не правильно подготовили поверхность под покраску.
В начале надо выяснить причину такого поведения краски.
Возможно краска не качественная, в составе масляных красок есть сиккативы, они отвечают за то самое высыхание краски, если краска "левая" то там или вообще нет сиккатива, или есть, но не в тех пропорциях.
Такая краска может вообще никогда не высохнуть.
Тут одно "что делать" приобрести вот такую смывку-гель
(работает и на вертикальных поверхность не стекая с них) для краски, нанести равномерным слоем на поверхность, чуть подождать, далее при помощи шпателя снять краску с поверхности.
Затем смыть остатки краски и смывки.
Просушить, загрунтовать и покрасить заново.
Возможно не соблюдали температурный режим во время окрашивания парт.
Масляная краска полностью должна высохнуть за 24-48 часов при комнатной температуре и нормальной влажности.
Если температура, в помещении, низкая (в межсезонье до включения отопления это обычное дело), то время просушки увеличивается в 2 и более раз.
Пробуйте включить обогреватели поднять температуру в помещениях и подождать.
Возможно истёк срок годности краски, или она не правильно хранилась, не перемешали тщательно перед нанесением.
Тут всё тоже самое, краску надо удалять и окрашивать заново.
Возможно произошла несовместимость красок, отсюда и отслоение краски.
Раньше парты окрашивались не масляной краской, составы несовместимы.
Тоже поможет полное удаление краски и нанесение нового слоя.
Дианаде [4]
Спасибо большое  2 года назад
Сначала надо разобраться в чём проблема, если бы краска просто слазила, но при этом оставалась сухой, можно было бы предположить, что выбрана не та краска к уже окрашенному основанию.
Но так как ещё и тетрадки липнут, смею предположить, что всё дело в новой краске, возможно она на основе олифы или масла сделана, чтобы такая краска высохла, ей нужно впитаться в поверхность, но как я понимаю, первый слой краски тёмного цвета уже был нанесён и она высохла, по этой причине первая краска служит барьером к впитыванию второй.
Придётся в любом случае смывать второй слой краски и конечно лучше всего ошкурить первый слой, чтобы легче легла новая краска.
Также необходимо подобрать такую краску, чтобы она смогла хорошо "лечь" на первый слой. Т.е. необходимо найти две совместимые краски, легче это сделать опытным путём, взяв небольшое количество и нанести на парту.
Второй вариант решения проблемы - полный смыв всех слоёв краски и нанесение новой.
Но я склоняюсь больше к тому, что у вас краска не сохнет, иначе было бы так:
В такой ситуации нужно ждать пока всё высохнет и снимать всю краску при помощи строительного фена или наждачной бумаги.
Скорее всего слои краски прореагировали друг с другом и краска "свернулась".
Можно пробовать использовать специальную жидкость - смывку для снятия старой краски. Их достаточно большой ассортимент представлен у производителей лакокрасочной продукции.
Один совет - не берите самые дешёвые краски и смывки. Результат очевиден!
