Что такое мураль? Как используют мурали в дизайне интерьера (фото)?
Anna [7.3K] 7 лет назад
Мураль - это настенное искусство для украшения интерьера. Мураль представляет собой панно, фреску или граффити больших размеров от пола до потолка комнаты. Слово "мураль" происходит от испанского слова стена. Это немного похоже на фотообои, которые были когда-то суперпопулярны, но мураль располагается на пластиковых панелях. Изображение на них печатается, как журнальная иллюстрация. Темы могут быть любые: пейзажи, цветы, картины известных художников, сюжеты из фильмов или мультфильмов. Преимущество мураля перед фотообоямив том, что они не боятся влаги, поэтому подобное украшение интерьера можно расположит в любой комнате, включая ванную. Материал мураля пожароустойчив, не боится плесени и грибка, легко моется, несложно монтируется. Картина собирается, как правило, из нескольких панелей.
Мураль - что это такое?
Мураль, мурал, мурали - это слово означает вид живописи, выполненной на стенах, как внутри, так и снаружи помещения. К нам это слово пришло из Испании - mural, и в буквальном переводе означает "настенная живопись".
Что интересно, мурал - древнейший вид исскуства. Ведь наскальные рисунки, которые рисовали наши предки десятки тысяч лет назад, и есть прообраз настенной живописи. Фрески и мозаики более позднего периода, также относятся к настенной, или монументальной живописи.
Так что, разглядывая роспись купола в церкви, вспомните, что тоже мурал.
Если сильно обобщить, то фотообои, и даже обычные обои с рисунками, можно отнести к муралам. Ведь не имеет особого значения, как выполнен мурал - красками, плиткой, мозаикой, панелями, рисунком или печатью на бумаге. Все это используется в дизайне интерьера.
В оформлении квартир и частных популярны мурали, изготовленные с помощью печати на пластиковых панелях. Они красивые и долговечные.
Вот такие мурали можно установить в ванную
мурал в ванной комнате
А вот такой подойдет для оформления гостинной
мурал в гостинную
Наверное всё-таки правильнее будет - мурали...
Это по сути фотообои, только это фото нанесено прямо на пластиковую панель.
В интерьере они используются повсюду, где только можно.
Так например в ванной комнате или в бассейне вместо плитки на стену могут установить пластиковые панели над ванной, тем более, что выбор изображения довольно богат:
В комнате на любой стене можно приспособить пластиковую панель с подходящим рисунком:
Выглядят они вот так:
Обычная пластиковая панель, только вместо однообразной окраски на ней рисунок и при составлении панелей эти маленькие куски приобретают вид большой картины.
Само слово "Мураль" пришло к нам из испанского и дословный перевод "стена", то есть перевод мало о чём говорит.
По сути мураль это те же фотообои , но в более "продвинутом" варианте.
Изображение на жёстком основании (пластиковые панели) и есть "мураль".
Так как мы помним что это всё же стена, то в нашем случае изображение на всю стену от пола до потолка.
Мураль не означает какое-то конкретное изображение, мураль лишь подчёркивает что это рисунок на пластике.
Изображение может быть разным, это и некие пейзажи, цветы, воспроизведение картин известных художников и так далее.
Так как это пластик, то есть возможность использования данных панелей даже во влажных помещениях.
К примеру ванные комнаты, бассейны.
Монтаж таких панелей практически не отличается от монтажа иных пластиковых панелей.
По прежнему тут два варианта, или монтаж на обрешётку, или клеевой метод ("жидкие гвозди").
На каждой панели часть изображение, эти части на финише складываются в одно целое.
Мураль - это аналог фотообоев, выполненный на жесткой основе, а именно на панелях.
Мураль - это изображение, которое бывает самым разнообразным от пейзажей природы, животных, до каких-либо мультяшных героев.
Для производства данных отделочных материалов применяется современная UV-печать, благодаря которой картинка получается реалистичной и натуральной.
Мураль может быть различной формы и размера, благодаря чему их можно применять для декорирования и облицовки различных поверхностей и помещений.
Каждая панель имеет следующие размеры при ширине одной панели в 250 миллиметров размеры мурали следующие:
1х2,7 м (4 панели), 2х2,7 м (8 панелей), 3х2,7 м (12 панелей), 6х2,7 м (24 панели), 8х2,7 м (32 панели), 10х3 м (40 панелей).
В том случае, если вам необходима для облицовки мураль нестандартного размера, то её всегда можно сделать на заказ.
Приведём примеры фотографий мурали и вы сами увидите, что они могут добавить оригинальности дизайну любого помещения.
Посмотрите видео в котором рассказывается о том, как правильно крепить, устанавливать мураль на стену.
Мураль - это огромное, обычно на всю стену панорамное, реалистичное к масштабу изображение. Помните раньше было такое популярное явление покупать плакаты (называли их фото обои) из 4-6-8 и более частей и клеить на стену, а там были изображены пейзажи, животные или города, здания - вот это тоже своего рода мураль.
Сейчас конечно техника нанесения рисунков, куда дальше пошла, начиная от самоклеек до лазерного принта, но самое конечно дорогое это ручная работа - применение муралей, может быть самое разнообразное, как внутреннее так и наружное.
Особенно красиво смотрится мураль, если она является тематическим продолжением дизайна или полностью соответствует тематике строения, а не просто большая картинка цветов или животного - например вот картинки красивые:
