Можно ли наносить жидкие обои, на обычные обои (старые)? Как?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Хотим нанести жидкие обои на поверхность, надо ли полностью снимать старые обои, или можно наносить жидкие обои на обычные, как наносить.
Под "обычными" обоями скорей всего подразумеваются рулонные обои.
Я бы не советовал наносить жидкие обои на рулонные, причём категорически и причин на то множество:
Вы не получите равномерность цвета жидких обоев, потому что рулонные обои не дают однородный фон, в итоге поверхность будет не одного одинакового цвета на поверхности будут пятна.
Перед нанесением жидких обоев поверхности не только выравниваются, но и грунтуются, да и нанесение жидких обоев "мокрый" процесс.
То есть рулонные обои попросту намокнут и начнут отходить от стены вместе с жидкими обоями.
Жидкие обои на порядок дороже рулонных обоев, нарушение технологии подготовки поверхности под нанесение жидких обоев приведёт в итоге к большим материальным потерям, то есть работу придётся переделывать, а сам материал будет испорчен.
Если рулонные обои уже отходят (локально) от стены то тем более не стоит даже задумываться надо их снимать или нет, обои удаляются однозначно.
Рулонные обои, это финишный отделочный слой, то есть окончательный, кроем обоев (рулонных) под покраску.
На финишные слои по определению больше ни чего не наносится.
Как?
На рулонные обои никак и это однозначно, жидкие обои на жидкие обои вариант рабочий, на рулонные обои, нет.
Поэтому в начале смачиваем рулонные обои и полностью удаляем их с поверхности.
Грунтуем с просушкой.
При необходимости шпаклюем, или заделываем трещины локально.
Разводим жидкие обои и наносим их на поверхность шпателем, тёркой, гладилкой, инструмент держим под небольшим углом к поверхности, вот фото
для наглядности.
Слой равномерный.
