На каком максимальном расстоянии от выгребной ямы, может работать ассенизаторская машина?
Ким Чен Ын [326K] 11 месяцев назад
Где предел у ассенизаторской машины на каком расстоянии она может находиться от выгребной ямы для её (ямы) откачки.
Если ассенизаторская машина в базовой комплектации (комплектация завода изготовителя), то длина вот такого
рукава (шлага) который выпускается в соответствии с ГОСТом, равняется 4, 6, 8, или 10 метров.
Есть ассенизаторские машины на шасси КАМАЗа они комплектуются шлангами (но не все) длиной 15 метров и плюс есть возможность использования добавочных шлангов-рукавов длиной 5 метров.
Получается что максимальное расстояние (если речь об ассенизаторских машинах на базе отечественных авто) от выгребной ямы, на котором может работать ассенизаторская машина, это 20-25 метров.
25 метром если на машине установлен мощный вакуумный насос, но не все ассенизаторские машины ими комплектуются.
По этой причине (ограничение по мощности насосов и длины рукавов), перед обустройством выгребной ямы надо продумать пути подъезда для ассенизаторской машины.
Если яма где-то в глубине участка и нет возможности подъёзда, то используются дополнительная ёмкость в которую при помощи фекального насоса перекачивается содержимое выгребной ямы.
И далее уже из этой ёмкости содержимое откачивается ассенизаторской машиной.
В данном случае все зависит от того, какая яма глубиной, есть ли откосы, укреплены ли откосы и чем. Если это яма с вертикальными откосами и креплением бетоном или покрышками, то расстояние от края ямы желательно выдерживать согласно требований раздела 7.2 (табл.1)СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" в зависимости от грунтов слагающих основание этой ямы. Много случаев, когда именно из-за желания близкого расположения ассенизаторской машины к яме, случались обвалы этой ямы с последующим ее восстановлением. Есть еще и такой фактор как длина всасывающего шланга самой машины и при этом надо это учитывать при строительстве самой ямы. Максимальная длина шланга стандартной ассенизаторской машины 10-15 м. При большей длине требуется и более мощный вакуум-насос.
Если смотреть с точки зрения физики, то расстояние не ограничено, пожалуй только зависит от высоты подъёма между уровнем в яме и цистерне.
Но далее вступают другие факторы:
Желание водителя ассенизатора. Кому хочется разматывать и соединять " лишние" метры шлангов, а после работы сматывать.
Густотой массы в выгребной яме. Чем гуще масса,тем тяжелее её тянуть и растёт вероятность сдавливания вакуумом заборного шланга.
