Сразу же хочу отметить, электропроводка имеет более длительный срок эксплуатации чем потолочные панели + потолочные панели это финишный отделочный материал.
То есть электропроводка должна быть под ними, а не на них.
Далее, есть потолочные панели для кассетных, реечных потолков, панели монтирующиеся по системе шип-паз.
По материалу изготовления те самые панели могут изготавливаться из алюминия, ПВХ (поливинилхлорид) МДФ, стекло, стекловолокно, минеральное волокно и.т.д.
Вам надо в начале (перед выбором клея) определиться из какого материала изготовлены панели и из какого материала изготовлены кабель-каналы (тут тоже есть варианты).
Если у Вас на потолке панели ПВХ, и кабель канал тоже пластиковый (ПВХ) то как вариант можно использовать вот такой клей
из серии "жидкие гвозди", монтажный клей "KRASS".
К клею нужен "пистолет".
В начале (можно простым карандашом, его проще стереть с поверхности) делаем разметку под монтаж кабель-канала.
Если поверхность панелей гладкая, то можно пройтись мелкой наждачной бумагой, шероховатая поверхность панелей обеспечит лучшую адгезию.
Далее убираем пыль обезжириваем и кабель-канал (поверхность которая будет контактировать с панелями) и панели.
Клей наносится на поверхность точечно, или "волной".
Количество клея и толщина слоя произвольные, главный ориентир, чтобы лишний клей не попадал на панели, после того как прижмёте канал к потолку.
Всё, нанесли клей, прижали кабель-канал, чуть подождали, просушили и можно пользоваться.
