6
Можно ли клеить обои на плитку? Как клеить обои на керамическую плитку?
CEHR [9K] 7 лет назад
Самым лучшим способом с советских времён существовал такой:
  • на плитке наносим мелкие насечки с частичным снятием глазури...
  • моем начисто плитку и даём хорошо высохнуть...
  • красим всю поверхность плитки краской, эмаль или масляная краска...
  • на краску клеим обои...
Все дело в том, что при оклейке керамической плитки обоями возникает ряд неудобств, среди которых следующие: неровные стыки между керамическими плитками, гладкость поверхности плитки, плохая адгезия клея к керамической глазурованной плитке, а следовательно и низкое качество склейки двух поверхностей. Но все жесть выход (если вы не хотите оббивать плитку со стен, грунтовать, шпаклевать, опять грунтовать и только потом клеить обои). Можно просто проштукатурить неровности между плитками, а поверху оклеить обоями. Но вы скажете, что шпаклевка не возьмется, но я скажу вам, что есть такие грунтовки, которыми можно грунтовать плитку и даже стекло, а затем шпаклевать. Такая, например Dulux Trade Super Grip Primer. После этого снова грунтовать и клеить обои. Конечно подойдут и методы предыдущего автора.
Поверхность стены с керамической плиткой гладкая и неровная из-за швов между ними, сцепление обойного клея и обоев с ней будет минимальное. Если нет других вариантов, например, отбить плитку или закрыть ее гипсокартоном, то нужно провести предварительные работы: очистить от пыли, грязи, хорошо высушить, затем нанести слой бетоноконтакта и дать время на высыхание. Необходимо поверхность выровнить гипосовой шпаклевкой (фугенфюллер), когда она высохнет, отшлифовать. Если удалось за один раз выровнить поверхность, то нанести акриловую грунтовку, сохнет ~5 часов, после этого можно клеить обои.
Вместо бетоноконтакта можно использовать адгезионную грунтовку Отекс (Otex) от Tikkurila.
Можно конечно, если уж вообще лень плитку сбивать или ещё не уверенны, что вернётесь к этому варианту (хотя после того, что вы сделаете с ней для наклейки обоев, её уже назад не вернуть!)
Первое - это шпаклевать неровности, шпаклёвку придётся купить дорогую, так как нужно, чтоб пристала и к цементному раствору (швам) и к самой плитке.
Второе - это всё это дело выровнять и заматовать наждачной бумагой (лучше шлифмашинкой, руками просто очень много сил нужно потратить, чтоб поцарапать кафель).
Третье - это очень тщательно вымыть и вытереть всю грязь и пыль! Подождать пока высохнет!
Четвёртое - это загрунтовать, опять же грунтовку придётся брать не из дешёвых она называется грунтовка для декупажа или клей-грунт, стоит прядка 10 баксов за 200 мл, посчитайте во что это вам обойдётся!
Пятое - лучше, но необязательно поклеить основу (газеты или папиросную бумагу).
Шестое - поклеить обои! Посчитайте не проще ли и дешевле выйдет сбить плитку, штукатурить, шпаклевать и поклеить как положено, вы к этому ещё и место свободное сохраните, так как плитка минимум пару сантиметров крала.
При желании или необходимости поклеить обои на керамическую плитку, конечно же, можно. Однако нужно сразу оговориться, что это не самое лучшее основание для обоев, так как, во-первых, поверхность керамической плитки, как правило, очень гладкая и не предназначена для приклеивания обоев, а во-вторых, между керамическими плитками имеются стыки, которые могут быть видны через обои. В идеале керамическую плитку нужно отбить, стены пошпаклевать и только потом поклеить обои.
Но если по каким-то причинам возникла необходимость приклеить обои именно на керамическую плитку, то сначала плитку рекомендуется обезжирить, заделать швы шпаклевкой, оклеить поверхность газетами или бумагой и только после этого приступать к поклейке обоев. В обойный клей рекомендуется добавить клей ПВА, что позволит более надежно скрепить склеиваемые поверхности.
Можно, но предварительно нужно снять глазурь на плитке. Плитка должна быть шероховатой, а не скользкой и гладкой, тогда обои на нее сядут. Для создания эффекта шероховатости необходимо нанести насечку на плитку. И также зашпаклевать и нанести грунтовку.
Многие люди делают так: сначала красят масляной краской плитку, потом уже клеят. В этом случае создается эффект шероховатости. Тоже неплохой вариант. Но все-таки обои все равно могут отойти при использовании данного способа покраски. Выбирая такой метод, не стоит экономить на клее. Только качественный клей, и разводить его сильно не стоит.
А еще можно закрыть все гипсокартоном. И клеить на него спокойно и ровно обои, без всякой дополнительной работы.
У меня был опыт, клеили фото обои на керамическую плитку, результат был не очень хороший. Во первых в керамической плитке есть углубления которые оставляют маленькие щели, а в эти щели обои не проклеиваются, для керамической плитки можно использовать дизайнерские наклейки. Но если хотите приклеить обои, то лучше керамическую плитку убрать.
Есть способ, но тогда с привычным видом плитки придётся попрощаться. Можно плитку замазать шпатлёвкой. Тогда поверхность будет более ровная (без межплиточных углублений), но более шершавая, что увеличит степень схватываемости с обоями. Наносить шпатлёвку на плитку лучше тонкими слоями несколько раз. Один слой нужно размазывать по плитке чтобы он получился очень тонким. Это как с краской - покрыл одним толстым слоем, так она потом этим толстым слоем и оторвётся, а если покроешь тоненьким, то есть размажешь краску, вотрёшь в шероховатость поверхности, то тогда лучше держаться будет.
После того, как отшпатлевали плитку, можно её загрунтовать и наносить обои.
Можно попробовать приклеить на хороший клей и без шпатлёвки, но через некоторое время обои могут начать отходить.
А почему плитку не снять в чем проблема? И потом хотите что бы помещение выглядело убого клейте, никакие обои не будут смотреться на плитке. Зачем и кому это надо не понимаю. Есть одно объяснение кне снимать керамическую плитку - это лень, потому как такое делать нельзя ни в коем случае. Какие бы ни были советы ( относительно того что можно сделать так и так ) они просто неуместны. Приклеить можно обои на плитку но мой совет не делать этого если хотите эстетической красоты. Неоднократно проверено опытом и наглядными примерами.
Непосредственно на керамическую плитку наклеить обои нельзя, и даже если Вы их наклеите будет видна вся фактура стены. Зато можно сделать на плитке насечки, оштукатурить стену и зашпаклевать, а затем уже клеить обои.
