Как и чем отмыть кисть от грунтовки, если она (грунтовка) уже высохла?
Ким Чен Ын [288K] 2 месяца назад
Сразу не помыли кисть от грунтовки, грунтовка засохла, как и чем отмыть кисть от грунтовки.
Вариантов довольно много, но надо в начале определиться какая именно грунтовка и какая кисть.
Кисть может быть с натуральной щетиной может быть с искусственной, или смешанный вариант многие растворители могут испортить кисть если щетина искусственная.
Если речь об акриловой грунтовки глубокого проникновения, то советую в начале попробовать самый простой вариант.
Налейте в ёмкость тёплую воду и опустите туда кисть (щетина должна быть покрыта полностью водой).
Примерно через сутки (отмокает кисть длительное время) достаём кисть из ёмкости, далее удаляем остатки грунтовки ветошью и промываем кисть под струёй проточной тёплой воды.
Протираем кисть насухо, чистой ветошью.
Если вода не помогает, есть вариант размягчить грунтовку которая засохла этой же грунтовкой.
То есть выливаем в ёмкость грунтовку и опускаем на короткое время кисть в грунтовку.
Достаём кисть и пробуем убрать остатки размягчённой грунтовки ветошью, промываем кисть.
Если и это не помогло, то можно использовать универсальную смывку.
Грунтовки так же как и лак и краска относятся к лако-красочным материалам, в продаже есть вот такая
универсальная смывка для смывки и грунтовки в том числе (любых ЛКМ).
Наносим смывку на кисть, чуть ждём (2 минуты максимум) удаляем остатки грунтовки ветошью и промываем кисть.
Можно попробовать различными растворителями отмыть кисть, Уайт-спирит, бензин-калоша, ацетон (с ним будьте аккуратней) и.т.п.
Отмыть кисть от грунтовки можно растворителем или специальной смывкой.
Предварительно необходимо замочить кисть на несколько часов, при этом желательно периодически её разминать.
Для избежания такой ситуации следует по старинному методу оставить кисть от грунтовки в ёмкости с водой после работы с грунтовкой.
Кроме того, стоимость смывки или растворителя для очистки кисти от грунтовки может быть несоизмерима со стоимостью новой кисти. Выбросьте старую кисть и купите новую - проще, дешевле и быстрее.
О какой грунтовке идёт речь? Если об акриловой, то кисть можно отмыть растворителем 646. Он продаётся почти во всех магазинах. Однако наилучшие растворители для акриловых лакокрасочных материалов это Р-12 и Р-1101. Можно так же использовать не так давно синтезированный Универсальный растворитель"№1". Кисть следует замочить в растворителях на 1 час, затем обмять, протереть тканью и снова побултыхать в чистом растворителе.
