Как отремонтировать розетку (видео)?
Free Attitude [2.8K] 7 лет назад
Главное, это отключить электрическое питание сети, посредством автомата в щитке. Далее, в зависимости от поломки, разбираем розетку, как это показано на видео, при помощи отвертки, и восстанавливаем ее работоспособность или заменяем. Так же для начала работ не помешает и применение электрического тестера.
Процитирую здесь мой ответ, как можно делать подобные работы самостоятельно:
Честно говоря можно, но не всегда, так как дело это очень опасное. Бытовое напряжение в сети способно на мгновенное причинение вреда. Поэтому обязательно, перед началом работ отключайте электрическое питание в сети, посредством отключения соответствующего тумблера в распределительном щитке. И даже после этого, стоит проверить напряжение тестером. Однажды мне сказали мастера, мол поставишь розетки сам, и следующее что я запомнил, это сноп ярких искр и оплавленная отвертка. Кстати, в распределительном щитке тоже требуется аккуратность, ибо в нем как правило провода смонтированы открытым способом, и можно легко попасть под напряжение, случайно прикоснувшись к контакту.
Теперь когда питание отключено, демонтируем старую розетку и ставим новую. Стаканы в стене преимущественно устанавливаются стандартные. Для работы как правило применяем шлицевую или крестовую отвертку, в зависимости от устройства розетки. Следим, что бы провода были хорошо обжаты в клеммных коробках. Если новые розетки ставятся на иные поверхности, то потребуется еще и дрель. Для некоторых розеток и поверхностей требуется подложка. Все конечно же зависит от назначения помещения, но для большинства бытовых ситуаций, как правило указанной здесь информации достаточно.
