Что делать со старым полом, покрытым ДСП?
AlekseyRomanovich [52] 6 дней назад
Панельный дом 1972 года постройки (серия 1-466). Перепад пола составляет 4 сантиметра и хотелось по возможности вывести его в ноль. Пол в некоторых местах поскрипывает. Сверху лежит покрашенная ДСП 20 мм. С торца ДСП фрезерованы и в паз были вставлены куски фанеры, которые соединяли плиты ДСП и не давали им смещаться относительно друг друга. Сами ДСП ни к чему не крепились. Деревянный плинтус также не давал им возможности двигаться. Под ДСП были две плиты, толщиной примерно 14 мм каждая, легко разделяющиеся рукой на древесные волокна. Возможно это фибролитовые плиты, но точной информации у меня нет (возможно кто знает что это за плиты и какой у них срок службы?). Никаких лаг нет. Под этим "бутербродом" (который имеет общую толщину 5 см вместе с ДСП) сразу идёт бетонное перекрытие. Стяжка в этом помещении не желательна. Подскажите пожалуйста, что лучше сделать с этим полом? Полностью демонтировать и сделать пол на лагах? Или использовать существующие шумоизоляционные плиты и перестелить только верхний лист ДСП? Или поверх существующего ДСП попытаться выровнять пол фанерой? В цене сильно не ограничен и рассмотрю любые варианты, чтобы обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию этого пола. При этом хотелось бы сделать пол ровным, впоследствии на него будет стелиться линолеум.
Раз вы говорите, что стяжка не желательна, то тогда в таком случае сделать деревянный пол.
На мой взгляд и ДСП и всё что под ней (плитой) надо демонтировать до основания.
Материал пришёл практически в полную негодность.
Далее принять решение.
Самый не дорогой вариант выравнивания пола стяжкой, можно бетонной можно цементно-песчаной.
Полы обеспыливаются, далее на пол укладывается гидроизоляция (рулонная к примеру, но есть и другие варианты).
По периметру помещения крепиться демпферная лента.
Если стяжка толстая, то возможно её надо армировать.
Выставляются маяки и по маякам заливается стяжка.
Если не делать стяжку, то можно сделать вот такой регулируемый пол
на шпильках.
Можно просто установить лаги.
Брус обрабатывается (пропитывается) огне-биозащитной пропиткой.
Укладывается гидроизоляция, крепятся к поверхности лаги.
Далее можно между лаг засыпать к примеру керамзит, если полы утепляются.
Лист фанеры распускается на 4 части.
Если фанера не влагостойкая, пропитываем её разогретой олифой, уделяем повышенное внимание торцам листа.
К лагам фанера крепится с зазором между листами 2-3 мм, зазор стена-фанера 8-10 мм.
Крепление на саморезах по дереву, головки метизов утапливаются в материале.
Толщина фанеры (это ориентировочно) 20 мм.
Далее стыки шпаклюются.
И финишное половое покрытие, как вариант, линолеум, ламинат, при желании на фанеру можно положить кафель.
Вместо керамзита полы можно утеплить минеральной ватой.
Можно обойтись без фанеры и лаг, полы выравниваются, вот такой "сухой стяжкой",
более не дорогой вариант использование керамзитового песка и листов ГВЛ.
